常规配置中可能导致串口发送出现乱码的问题
 楼主| probedog 发表于 2024-11-21 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.检查波特率是否一致
2.检查串口数据格式是否正确
3.检查串口配置是否正确(引脚配置+串口配置+初始化)
4.检查是否在Main中对串口/延时函数/GPIO初始化
5.检查printf是否重定向
tpgf 发表于 2024-12-2 15:10 | 显示全部楼层
如果发送端和接收端的波特率设置不一致,会导致数据接收错误,从而产生乱码
heimaojingzhang 发表于 2024-12-3 03:07 | 显示全部楼层
如果发送端和接收端使用的字符编码方式不同(如ASCII码、UTF-8码等),接收端可能无法正确解析接收到的数据,导致乱码现
keaibukelian 发表于 2024-12-3 11:59 | 显示全部楼层
串口通信中,数据位、停止位和校验位也是非常重要的参数。如果这些参数设置不正确,会导致接收数据乱码
paotangsan 发表于 2024-12-3 17:45 | 显示全部楼层
硬件连接不良或接触不良也可能导致串口通信出现乱码。例如,串口线损坏、连接线接触不良等
renzheshengui 发表于 2024-12-3 19:30 | 显示全部楼层
电源干扰也可能影响串口通信的稳定性,从而导致乱码现象
wowu 发表于 2024-12-3 21:24 | 显示全部楼层
在发送数据前进行必要的软件处理,以增加数据的正确传输率
liu96jp 发表于 2024-12-17 21:48 | 显示全部楼层
波特率设置不正确,如果发送方和接收方的波特率设置不一致,就会导致接收方无法正确解析发送的数据,从而出现乱码。
cen9ce 发表于 2024-12-18 22:32 | 显示全部楼层
一般来说,确实是波特率容易出现这种问题,确保双方设备的波特率设置相同,以避免数据通信错误。
ex7s4 发表于 2024-12-18 23:44 | 显示全部楼层
串口通信中,数据格式包括数据位、停止位和奇偶校验等。如果发送方和接收方的数据格式设置不一致,就会导致接收的数据出现乱码。检查并确保双方设备的数据格式设置一致。
g0d5xs 发表于 2024-12-19 20:18 | 显示全部楼层
如果发送的数据使用了特定的编码格式(如UTF-8、ASCII等),而接收方无法正确解析这种编码格式,就会导致接收的数据出现乱码。确保发送方和接收方使用相同的编码格式。
kaif2n9j 发表于 2024-12-19 23:43 | 显示全部楼层
串口通信过程中可能会受到外部干扰,导致数据传输错误。这可能是由于电缆损坏、连接不良或附近存在干扰源导致的。检查电缆连接是否牢固,并尝试更换电缆或使用更长的地线来减少干扰。
lix1yr 发表于 2024-12-20 07:11 | 显示全部楼层
在某些情况下,软件配置问题也可能导致串口发送出现乱码。例如,软件的串口通信参数配置错误、缓冲区溢出等问题都可能导致数据传输错误。检查软件的串口通信参数配置是否正确,并确保缓冲区大小足够处理数据传输。
l1uyn9b 发表于 2024-12-20 08:32 | 显示全部楼层
乱码的话一般串口配置有问题就会出现乱码
lamanius 发表于 2024-12-20 09:12 | 显示全部楼层
其实编码格式也有可能,但是概率不大
q1d0mnx 发表于 2024-12-20 11:51 | 显示全部楼层
如果说干扰的话,会这样,但是我觉得干扰的问题上,其实TTL抗干扰能力还是不错的
p0gon9y 发表于 2024-12-20 12:45 | 显示全部楼层
其实是不是你的线序接错了,也有可能是误码的
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 15:44 | 显示全部楼层
时钟问题比较大
