[STM32WB] 【STM32WB09KE测评】STM32WB09KE串口打印+测试ADC功能,内部温度传感器
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-11-25 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
第一篇文章,已经建立了开发环境,这一篇先把我们平时调试第一步先肯定是先调一个串口出来,尤其是不熟悉的MCU,先把串口调通是很重要的,可以验证自己的硬件跑没跑起来。
所以第一步先试一下串口打印功能,看能不能正常实现。
第一部分,串口打印调试
还是从例程着手,官方已经把例程都准备好了,直接从STM32CubeMX上打开,file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml8948/wps1.jpg,工程名是这个:Project: UART_Printf编译一下没有问题,烧写进去试一下。
确实遇到了识别不了设备,安装RF-Flasher Utility-4.5.0.0-Setup,按照技术人员的方法,擦除FLASH后就能正常烧写了。
建议:
1.ST官网下载最新版本RF-Flasher utility
2.安装后连接WB09 NUCLEO串口,并点击“Mass Erase”进行芯片擦除。
这样烧写进去,试一下程序。
发现打印的是乱码,检查一下程序。
这里改到 huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;不需要校验
OK,现在对了,接下来验证一下ADC
第二部分,ADC调试
计划新建一个自己的工程,试用芯片STM32WB09KEV
添加一个宏定义,不然会报错。
感觉ADC跟别的MCU函数不太一样,还需要花点时间研究。
shenxiaolin 发表于 2024-11-28 17:00 | 显示全部楼层
串口通信是外部媒介,很不错的啊
