[STM32L5] 选择 STM32L5 系列的情况:
902|10
 楼主| wang6623 发表于 2024-11-29 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
更强的计算和安全需求:如果应用需要较强的计算能力(如图像处理、边缘计算或机器学习推理),或者需要更高的安全性(如加密、身份验证、物联网网关等),STM32L5 系列更为合适。
高安全性要求:如果应用涉及到敏感数据的保护或需要符合更高安全标准(例如智能门锁、医疗设备等),STM32L5 提供的 ARM TrustZone 安全特性将大大提升系统的抗攻击能力。
公羊子丹 发表于 2025-3-15 07:49 | 显示全部楼层
STM32L5 的 TrustZone 确实是个亮点,能把安全和非安全代码分区运行,适合物联网应用。
周半梅 发表于 2025-3-15 07:50 | 显示全部楼层
你是用 STM32L5 做哪方面的应用?如果是 IoT 设备,TrustZone + 低功耗真的很合适。
Wordsworth 发表于 2025-3-15 07:52 | 显示全部楼层
你打算用 STM32L5 自带的 SFU(Secure Firmware Update)吗?对 OTA 升级的安全性提升很大。
Bblythe 发表于 2025-3-15 07:53 | 显示全部楼层
选 STM32L5 可能要考虑生态支持,Keil 和 STM32CubeIDE 里已经有 TrustZone 相关的例程了,开发起来会容易不少。
Pulitzer 发表于 2025-3-15 07:54 | 显示全部楼层
STM32L5 也支持 USB OTG 和 SDMMC,相比 L4 系列的功能更丰富,存储扩展能力更强。
帛灿灿 发表于 2025-3-15 07:55 | 显示全部楼层
L5 的计算能力相比普通低功耗 MCU 确实强不少,打算用它跑机器学习模型还是其他高负载任务?
Uriah 发表于 2025-3-15 07:56 | 显示全部楼层
这个系列在 ST 的超低功耗产品线里算是高端的,成本比普通 L4 高,你觉得性价比合适吗?
Clyde011 发表于 2025-3-15 07:58 | 显示全部楼层
如果是安全相关应用,STM32L5 还可以结合 STSAFE 之类的外部安全芯片,进一步提升数据保护能力。
童雨竹 发表于 2025-3-15 07:59 | 显示全部楼层
如果对安全性要求特别高,STM32L5 还能结合 ST 的 Secure Boot 和硬件加密模块(AES、TRNG)提升防护能力。
万图 发表于 2025-3-15 08:00 | 显示全部楼层
这个系列比 STM32L4 功耗更低,待机模式下 RAM 还能保持数据,适合电池供电设备。
