[HMI/GUI] AppWizard 电脑端可以显示 IMAGE 图片, 编译后到设备里面就没有
 楼主| Aaron238 发表于 2024-11-30 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
M487 使用 EMWIN  V6.40A  AppWizard   建立 在电脑端模拟可以显示 IMAGE 图片, 现在到 设备里面就没有 IMAGE 图片了,是哪里出来问题了?
yangjiaxu 发表于 2024-12-10 13:45 | 显示全部楼层
你是不是需要把这个图片的文件也导入到你的开发板工程里啊?我记得lvgl是这样做的
xixi2017 发表于 2024-12-14 16:23 来自手机 | 显示全部楼层
图片文件在里面没
风凉 发表于 2025-1-24 08:11 | 显示全部楼层
如果您在使用 AppWizard 开发应用时遇到了在编译前可以在电脑端显示图片(IMAGE),但在编译后部署到设备时图片无法显示的问题,这可能是资源路径问题,在编译后,应用的资源路径可能会发生变化,导致图片无法正确加载
西洲 发表于 2025-1-25 02:00 | 显示全部楼层
部署到设备后,应用可能没有读取存储的权限,导致无法访问图片文件
春日负喧 发表于 2025-1-25 03:00 | 显示全部楼层
某些设备可能不支持特定的图片格式或编码方式
将爱藏于深海 发表于 2025-1-25 04:00 | 显示全部楼层
设备上可能没有足够的内存或存储空间来加载图片
她已醉 发表于 2025-1-25 05:00 | 显示全部楼层
确保在编译后的应用中,图片资源的路径是正确的。如果路径是硬编码的(直接指向本地文件路径),请确保这些路径在设备上也是有效的。如果使用的是相对路径,确保它们相对于正确的位置
失物招領 发表于 2025-1-25 06:00 | 显示全部楼层
检查设备权限,确保您的应用有读取存储空间的权限。这取决于您部署到的设备和操作系统。您可能需要调整应用的权限设置或在设备的设置中手动授予权限
温室雏菊 发表于 2025-1-25 07:00 | 显示全部楼层
尝试将图片转换为不同的格式(如 JPEGPNG 等),看看设备是否可以正确加载
故意相遇 发表于 2025-1-25 08:00 | 显示全部楼层
检查设备资源,确保设备有足够的内存和存储空间来加载和运行应用及图片
白马过平川 发表于 2025-1-25 09:00 | 显示全部楼层
在设备上开启调试模式,查看应用的日志输出,以找到可能的错误或警告信息,这有助于诊断问题
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-25 10:00 | 显示全部楼层
重新检查您的代码,确保在编译前后处理图片的方式没有变化,并且适用于目标设备
