[MM32软件] DAC和ADC有什么区别
 楼主| 问天少年 发表于 2024-11-26 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC(数模转换器)和ADC(模数转换器)是数字信号处理中的两种基本类型的转换器,它们在功能、输入输出、应用领域和性能指标等方面存在显著区别。
功能
  • DAC:将数字信号转换为模拟信号,用于生成真实世界中的信号(如声音、电压等)。
  • ADC:将模拟信号转换为数字信号,以便计算机或其他数字系统处理。
输入和输出
  • DAC
    • 输入:数字信号(例如,二进制数)。
    • 输出:模拟信号(例如,连续的电压或电流)。
  • ADC
    • 输入:模拟信号(例如,温度、压力等物理量的电压)。
    • 输出:数字信号(例如,二进制数编码的数值)。
应用领域
  • DAC:音频设备(如扬声器)、视频输出设备(如显示器)、控制设备(如电机控制)。
  • ADC:传感器读取(如温度、湿度传感器)、数据采集系统、数字信号处理、医疗设备等。
性能指标
  • DAC:分辨率、线性度、转换速度和动态范围。
  • ADC:采样率、分辨率、信号噪声比(SNR)和总谐波失真(THD)。
综上所述,DAC和ADC在功能上是相反的,DAC将数字信号转换为模拟信号,而ADC将模拟信号转换为数字信号。它们在不同的应用场景中发挥着关键作用,并且各自具有不同的性能指标来衡量其转换的质量和效率。
wyde518 发表于 2024-12-3 09:02 | 显示全部楼层
复习了
AloneKaven 发表于 2024-12-10 18:02 | 显示全部楼层
DAC可以用pwm模拟的
suncat0504 发表于 2024-12-23 17:43 | 显示全部楼层
DAC(数模转换器)和ADC(模数转换器)是数字信号处理中的两种基本类型的转换器。
tpgf 发表于 2025-1-4 13:40 | 显示全部楼层
DAC:DAC将离散的数字信号转换为连续的模拟信号。
ADC:ADC将连续的模拟信号转换为离散的数字信号
xiaoqizi 发表于 2025-1-5 15:08 | 显示全部楼层
DAC通过解码二进制代码来生成对应的模拟电压或电流
木木guainv 发表于 2025-1-5 18:01 | 显示全部楼层
ADC通过采样、保持、量化和编码四个步骤将模拟信号转换为数字信号
Jiangxiaopi 发表于 2025-1-5 19:48 | 显示全部楼层
DAC用于音频处理、通信系统、控制系统等。ADC用于传感器数据读取、音频采集、图像处理等
荣陶陶 发表于 2025-1-5 21:37 | 显示全部楼层
DAC和ADC通俗的来说就是两个相反的过程
Zhiniaocun 发表于 2025-1-6 08:04 | 显示全部楼层
DAC和ADC在现代电子系统中扮演着至关重要的角色,一个负责将数字信号转换为模拟信号,另一个则相反
