[蓝牙芯片] 可不可以用CH585做个蓝牙网关?连接天猫精灵这种
 楼主| alxd 发表于 2024-12-19 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以用CH585做个蓝牙网关?连接天猫精灵这种,因为我看这个芯片是支持蓝牙mesh的
JayWell 发表于 2024-12-20 14:31 | 显示全部楼层
“蓝牙网关”是要执行哪些功能?
在“连接天猫精灵”的场景中,一般由天猫精灵担任“蓝牙mesh网关”的角色。mesh网络中一般只有一个网关。携带有“天猫精灵三元组”的CH585可以作为mesh节点,被天猫精灵纳入网络。
如果网络中没有天猫精灵,用一颗CH585作为蓝牙mesh网关(配网器),可以支持250个节点。
Freeandeasy 发表于 2024-12-26 11:44 | 显示全部楼层
当然可以当个网关啊,这个就是这么做的
BetrayalNO 发表于 2024-12-26 11:45 | 显示全部楼层
这种事可以支持连接天猫精灵的,但是模型得改才能作为网关使用
EuphoriaV 发表于 2024-12-26 14:07 | 显示全部楼层
其实你要连接天猫精灵,就不算是网关了,有点像节点
Euphoriaxixi 发表于 2024-12-26 20:06 | 显示全部楼层
一般就是节点,mesh的节点才行
Whosheart 发表于 2024-12-26 23:25 | 显示全部楼层
现在CH585的蓝牙确实是个优势啊,非常好的而且还支持NFC
MahalKita 发表于 2024-12-27 08:36 | 显示全部楼层
对啊,支持蓝牙mesh而且支持连接天猫的
耶Saktama 发表于 2024-12-27 17:12 | 显示全部楼层
支持mesh但是不能当天猫精灵的网关,因为本身天猫精灵就是个网关的
across往事 发表于 2024-12-27 20:30 | 显示全部楼层
对的,是可以作为节点来说,被天猫精灵连接组网的
MercuryStar 发表于 2024-12-28 10:05 | 显示全部楼层
可以可以的,可以直接做个蓝牙节点,因为网关是天猫精灵
爱相随 发表于 2024-12-28 15:11 | 显示全部楼层
一般来说没啥问题,但是不算是蓝牙网关,我觉得
