[信息] STM32电源与复位实战经验合集-1
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-4 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32MP13x 系列是一款单核 A7 的 MPU,同时在低功耗模式下有出色的低能耗,官方网站已经提供了一个关于低功耗的文档 AN5565(STM32MP13 lines using low-power modes),但是实际应用中会遇见各种问题,所以针对低功耗应用场景整理这篇文档,主要介绍概念和如何调试一些常见问题。
LAT6022_STM32MP13x低功耗的使用和注意事项_v1.0 (1).pdf (436.2 KB, 下载次数: 1)
本文概述在使用 STM32 MCU 过程中遇到的 LSE 不起振问题的几个可能原因,使用者可以参照自己的实际应用场景参考排查相关问题。
LAT1327_STM32_LSE_不起振的可能原因_V1.0.pdf (706.65 KB, 下载次数: 1)
客户在使用 STM32H565 开发新项目的时候遇到一个问题,PB14 在开漏时无法上拉 到 3V3,且其输出的 PWM 频率比其它 GPIO 低。且多片芯片的表现类似。 检查客户的原理图并未发现明显的问题。
LAT1395_STM32H5_PB14输出波形异常分析_v1.0.pdf (580.77 KB, 下载次数: 1)
客户在使用 STM32L433CCY6 开发过程中,出现软件复位后 SRAM2 里的值被擦除问题。
LAT1349_STM32L4芯片软复位导致SRAM2的值被擦除话题_v1.0.pdf (851.33 KB, 下载次数: 1)
本文探讨一个奇怪的 MCU NRST 管脚异常复位现象。
LAT1244_奇怪的NRST 管脚异常复位问题_v1.0.pdf (255.03 KB, 下载次数: 1)
某客户使用STM32U59,批量生产时发现有1%左右的机器存在反复重启问题;问题 机器断电后用热风枪加热STM32U59 再上电问题消失,试了几台机器都是如此,遂怀疑STM32U59 存在质量隐患。
LAT1122_一个关于MCU反复重启的问题_v1.0.pdf (212.36 KB, 下载次数: 2)
STM32 L4 系列作为一款高性能的低功耗芯片,具有强大的运算处理性能和极低的运 行和待机功耗,广泛应用于各种需要节能设备上。
LAT1035 STM32L4进入低功耗异常的一种情形 _v1.0.pdf (466.04 KB, 下载次数: 1)
客户反馈STM32F030 作为他们产品的控制芯片,在常温下工作是正常的,但是稍微冷冻下就会启动失败,重现率100%,再次加热或者恢复到常温又能正常工作。此问题已经困扰了客户四五年,一直没有头绪,每次都更换一块芯片就好了,因为客户自己也知道,换芯片时会将其吹下来,必定会加热芯片,这样MCU 也就能恢复正常了。但这种办法终究不是解决方法,客户急切想找到原因并解决问题。
LAT1015_STM32F030在低温下无法启动_v1.0.pdf (231.79 KB, 下载次数: 2)
本篇主要是介绍一种处理问题的思路,即当我们在做STM32应用开发过程中,遇到芯片异常复位,或者进入了异常处理时,如何通过集成开发环境,如IAR,KEIL等查看相应的ARM内核寄存器,定位出应用软件产生异常的地方!
A case study of abnormal reset of STM32MCU.pdf (394.97 KB, 下载次数: 2)
MCU电源电路相对简单。但是在实际开发中,建议完全参考数据手册和《Getting started with xxxx MCU hardware development》中电源部分设计,避免由于对ST MCU不熟悉引发的硬件设计问题。 具体到关闭内部电源管理器的设计,在上述文档中,同样有详细描述(包含了电路设计建议和对应波形情况)。
A fault which is caused by using PDR_ON_v02.pdf (367.33 KB, 下载次数: 1)
某客户反馈, 当MCU 频繁的正常通断电的时候。FLASH 被异常改写,出现各种各样的异常(整片别擦除、中断向量表被改写为0、写保护被清掉、被加上读保护 ……..)本文主要介绍这个问题的一个解决办法。
Flash was abnormally changed.pdf (303.65 KB, 下载次数: 1)
问题由客户提出,用户发现在STM32F103 器件上。用户在产品中使能了IWDG,在使用过程中发现当MCU被复位后,有时程序跑不下去;跟踪代码发现程序死在轮询PLL_RDY 处。用户反馈说用的就是ST库中的范例代码,怀疑STM32F103 有设计问题。
在没有外置晶振时HSE_RDY异常置位.pdf (164.2 KB, 下载次数: 1)
STM32电源与复位实战经验合集-2
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1349
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1349
