[PCB] 如何延长PCBA加工产品的保存期限
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2024-12-5 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA加工产品在电子制造业中扮演着至关重要的角色,广泛应用于各类电子设备中。然而,这些产品的保存期限并非无限,受制于多种因素。本文将深入探讨PCBA加工产品的保存期限及其受到的各种影响因素,旨在帮助读者更好地理解和管理这些关键组件。
影响PCBA加工产品保存期限的因素:
1. 制造材料: 所使用的材料直接影响产品的保存期限。优质材料和先进制造工艺有助于提升产品使用寿命,例如,高纯度铜和优质焊料可提高焊接点的可靠性。
2. 存储环境: 存储环境是关键因素之一。干燥、恒温、无尘和无腐蚀气体的理想环境能有效延缓产品的老化和腐蚀过程。高温、高湿度可能导致腐蚀和氧化,影响产品性能。
3. 处理工艺: 处理工艺对保存期限至关重要。焊接控制、清洁程序以及测试的严格性直接影响产品质量和可靠性。高温或长时间焊接可能导致元器件损坏或焊接点老化。
4. 元器件老化: 元器件随时间老化是影响保存期限的重要因素之一。元器件的性能下降或失效会影响整个产品功能。因此,在选择元器件时要考虑其长期稳定性。
5. 静电放电(ESD): 若未采取适当的防护措施,静电放电可能对敏感的电子元器件造成损害。这种损害可能立即显现,也可能在使用过程中逐渐显现。
6. 机械应力: 运输、安装和使用过程中的机械应力可能导致焊接点断裂、元器件损坏或电路板变形,缩短产品使用寿命。
所以保存PCBA加工产品首先是环境温湿度,建议保存在温度在10 - 30摄氏度,相对湿度在30% - 60%的环境中,这样可以避免受潮、高温引起的损坏或性能变化。其次是避免静电,PCBA是电子组件,对静电敏感。要使用防静电袋包装,包装好的PCBA放在有防静电功能的货架或者存放区域。还要注意避免灰尘和腐蚀性物质,要将其放在清洁、无腐蚀性气体的环境中。如果可能,最好密封保存,防止灰尘吸附在PCBA表面影响性能。
