什么是热电偶温度传感器
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-12-5 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶是zui常用的温度传感器类型。它们用于工业、汽车和消费应用。热电偶是自供电的,可以在很宽的温度范围内工作,并且具有快速的响应时间。
热电偶是通过将两条不同的金属线连接在一起制成的。这会导致塞贝克效应。塞贝克效应是两种不同导体的温差在两种物质之间产生电压差的现象。正是这种电压差可以测量并用于计算温度。
有几种类型的热电偶由各种不同的材料制成,允许不同的温度范围和不同的灵敏度。不同的类型由[url=]zhi定[/url]的字母区分。zui常用的是K型。
热电偶的一些缺点包括测量温度可能具有挑战性,因为它们的输出电压小,需要精确放大,对长导线上的外部噪声的敏感性以及冷端。冷端是热电偶线与信号电路的铜迹线相遇的地方。这会产生另一个需要补偿的塞贝克效应,称为冷端补偿。
