[信息] 直播回顾 | 实时数据革命:在STM32设备中融合现代ITTIA实时数据库技术
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-9 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大家对直播 | 实时数据革命:在STM32设备中融合现代ITTIA实时数据库技术热情参与!本文给大家汇总了本次直播回放视频、直播答疑Q&A、直播讲义等。
直播回放
直播课件下载
直播答疑汇总
我们从直播答疑中选一些比较有代表性的提问在这里与大家分享,供大家回顾。
Q:怎么解决STM32 MPU运行过程中的功耗高的问题?
A:功耗高低与使用的频率和外设有关。
Q:NanoEdgeAI可以和STM32CubeIDE联合开发MPU么?
A:STM32MPU是一系列异构芯片,根据具体芯片型号的不同,芯片可能只包含Cortex-A核或同时包含Cortex-A核和Cortex-M核。对于有Cortex-M核的芯片,可以使用“NanoEdgeAI可以和STM32CubeIDE联合开发"运行在Cortex-M核上的AI应用;对于只有Cortex-A核的芯片,可以使用X-LINUX-AI和ST Edge AI Core工具开发运行在Cortex-A核上的AI应用。无论何种架构的STM32MPU,ST都提供了完整的生态系统,帮助开发者充分利用芯片的计算资源和能力,开发高效的AI应用。
Q:STM32H7RS驱动1024*600分辨率的液晶可以实现多少刷新率?
A:看效果,如果没有太复杂的,30~60帧都是没问题的,RGB565的话可以到60fps。
Q:直播开头介绍里的 AI检测故障电弧的方案,哪有详细介绍?
Q:能提供一下NanoEdge AI的使用教程或视频吗?
A:>>点击查看。
Q:哪一款STM32芯片适合3D双目智能锁?谢谢!
A:STM32N6和STM32MP2都带NPU,可适用。
Q:STM32U5系列支持哪些软件集成开发环境(IDE)?
A:Keil, IAR EWARM, STM32CubeIDE, etc。
Q:现在内置RAM最大的是哪一款芯片?谢谢!有没有详细资料?
A:STM32H7A3/H7B3系列内置1184K RAM。>>点击查看资料
Q:STM32H7RS是否还有更小RAM的版本?RAM部分我也使用外扩?外扩RAM是否会有较大的性能损失?
A:STM32H7R3/7S3 RAM 620K, 可以外扩RAM, 性能损失会有,一般不会很大。
Q:STM32 AI开发常用的开源库有哪些?可以帮助嵌入式开发工程师更快地上手AI项目?
A:>>点击查看
Q:STM32H5内存有这么大吗?放下数据管理程序后,还有多少空间给控制程序呢?
A:STM32H5最大只有2MB,这个就要看你具体的数据库大小了。
Q:STM32U0和STM32U5都是低功耗产品吗?前久关注到STM32U0可以使用太阳能板供电跑起来,STM32U5也是这样的吗?
A:都是低功耗产品。能否运行取决于太阳能板的供电能力!
Q:MCU上可以跑神经网络算法么?有无具体应用?
A:可以的,G0都可以支持边沿AI,电机控制,AFCI等。
Q:2.5D图显加速器和3D GPU的区别是啥啊?
A:一个是假3D,一个是真3D,3D GPU 可以支持3D模型。
Q:ITTIA实时数据库技术有哪些实际应用?
A:可以用在汽车领域,面向工业物联网,还有嵌入式系统和边缘计算。Q:ITTIA DB loT数据库支持哪些字符编码类型?
A:UTF-8,UTF-16,UTF-32。
Q:这个数据库也能用于其他STM32芯片吗?
A:可以用于其他STM32芯片,比如STM32F4、STM32F7、STM32L4、STM32L4+、STM32L5等一些芯片都是支持的。
Q:ITTIA的具体使用费用是多少?怎么申请试用?
A:费用的话具体可以先访问上海熠速官网申请试用再详细沟通。
Q:ITTIA DB IoT 采取了哪些措施来保障数据的安全性?
A:ITTIA 采用了安全开发生命周期,还采用了一些加密存储,验证通讯和数据库安全代理,保证了数据的安全性。
Q:在趋势预测中,需要用户事先提供模型训练数据,还是ITTIA 可以自己实现边采集边训练?
A:ITTIA可以通过表、流、时间序列等API将冗余的数据进行过滤,聚合等操作,将模型需要的数据提供出来。
Q:ITTIA相比与FATFS或者FlieX速度上有多大的提升?我用数据库最大的需求应该是实时存储?
A:ITTIA数据库是实时性数据库,也是基于FATFS、FlieX文件系统的,对于单独文件系统存储文件有显著的提升。
Q:这个数据库做实时的 存MODBUS协议的寄存器数据可以实现吗?
A:可以的,我们ITTIA是实时数据库,可以存储MODBUS RTU或MODBUS TCP。
Q:数据库的接口是用哪种数据进行进行通信,用哪种语言编写调用?
A:ITTIA 通常使用二进制格式进行数据存储和通信,也支持其他类型格式,用C/C++进行编写调用。
Q:该数据库支持使用哪种类型的Flash存储介质?
A:ITTIA数据库可以存储在Flash或者是SD卡,EMMC都是可以的。
Q:ITTIA数据库的优势有哪些?
A:ITTIA DB有灵活性和兼容性,有高性能和占空空间小,有时序性和分析性,有安全性和可靠性。
Q:ITTIA DB IoT是布署在MCU上,还是部署在远程服务器上,传统的STM32F1,还是现在比较新的STM32H7S等上?如何部署,现在有详细的教程了吗?工程师上手难度如何?
A:ITTIA DB IoT是部署在MCU上的,如要要申请试用,我们会有详细的教程和技术支持工程师详细的去教您,上手难度不高。
Q:这个数据库需要多大的RAM和FLASH?
A:最小支持RAM 50多KB,FLASH 300多KB。
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-9 14:43 | 显示全部楼层
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1351
