[车规MCU] KungFu内核架构车规级8位MCU
 楼主| cr315 发表于 2024-12-19 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品功能特点
王牌产品车规级MCU KF8A系列包含了17款车规MCU-KF8A100和KF8A200,采用了自主的KungFu8内核架构。KF8A系列MCU均通过了AEC-Q100汽车电子系统质量标准认证。温度等级达到Grade1,满足-40℃~125℃工作温度范围,同时具备高可靠性、强抗干扰能力,可抵抗各式噪声干扰,如电源噪声、RF干扰、电源波动等, 所有管脚均可承受8KV ESD(人体模式)接触放电;芯片可以轻松通过4.2KV EFT 干扰测试 ,已成功运用于汽车前装市场。
KF8A三大特性
自主内核架构处理器和开发工具
KF8A100和KF8A200均采用了ChipON自主研发的KungFu8内核架构处理器。该处理器采用流水线结构,经过了10年的验证,极大提高了指令运行效率和稳定性。同时还配套有自主研发的开发工具,真正意义上实现了从芯片到工具链的全自主。
高可靠性,车规级品质
KF8A100和KF8A200全部通过了AEC-Q100汽车电子系统质量标准认证,具有高可靠性,温度等级达到Grade1,满足-40℃~125℃工作温度范围,所有管脚均可承受8KV ESD(人体模式)接触放电;芯片可以轻松通过4.2KV EFT 干扰测试。
资源丰富 数模混合
KF8A100和KF8A200共计17款车规级MCU,Flash从4KB-64KB,管脚从14PIN-100PIN,采用模数混合设计思维,提供更为丰富的外设资源,基本覆盖汽车车载电子控制模块的应用,已被广泛应用于车灯、汽车开关面板、门窗控制、声音控制、水泵控制、汽车仪表面板显示等汽车电子控制模块中。
KF8A创新性
器件的可靠性设计:时钟故障保护设计、双看门狗设计、ESD保护设计、高低温器件低温漂设计,以及内部运放、比较器低失调校准设计;
外设资源创新:集成CAN/LIN接口,多路串口、增强型ECCP模块。
