[LKS32 软件] keil软件 j-link 识别不到芯片 是怎么回事吗
 楼主| 懂发 发表于 2024-12-19 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
j-link 识别不到芯片
玉树临风小黑龙 发表于 2024-12-20 14:39 | 显示全部楼层
检查一下jlink 线序连接是不是正确,jlink是不是有供电可以直接给到MCU
suncat0504 发表于 2024-12-20 20:54 | 显示全部楼层
用其他下载试试?比如DAP Link。
flycamelaaa 发表于 2025-1-10 10:54 | 显示全部楼层
手动安装驱动
elephant00 发表于 2025-1-10 11:03 | 显示全部楼层
如果使用了USB集线器,尝试将其移除,直接连接PC。
laocuo1142 发表于 2025-1-10 12:00 | 显示全部楼层
J-Link版本与Keil不兼容
laocuo1142 发表于 2025-1-10 12:46 | 显示全部楼层
尝试用驱动中的JLinkARM.DLL替换Keil中的JLinkARM.DLL文件。
flycamelaaa 发表于 2025-1-10 15:00 | 显示全部楼层
添加芯片识别包
两只袜子 发表于 2025-1-10 16:26 | 显示全部楼层
检查硬件连接
jcky001 发表于 2025-1-10 19:00 | 显示全部楼层
重新启动PC
cr315 发表于 2025-1-10 21:00 | 显示全部楼层
更换USB连接线缆或使用不同的USB接口。
MYWX 发表于 2025-2-18 10:08 | 显示全部楼层
检测一下供电vcc是多少v
