[车规MCU] 车规级8位MCU-KF8A100CSD
 楼主| cr315 发表于 2024-12-19 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
KF8A100C 为哈佛结构的精简指令 CPU。在这种结构中,程序和数据总线是相互独立 的。指令字节长度为 16 位,大多数指令能在一个机器周期内执行完成。一共有 68 条指令,效率高,容易进行指令扩展。芯片内集成了多种外设,包括 1 个 8 位定时器/计数器 T0、1 个 16 位定时器/计数器 T1、1 个 8 位定时器 T2、2 路 8 位 PWM 模块、1 个 12 位 8 通道 AD模块、2 个模拟比较器模块、硬件看门狗和低电压检测及低电压复位模块等。 芯片内集成了 272×8 位的数据存储器 RAM、2K×16 位的程序存储器和 256×8 的 DATA EEPROM。
特性
CPU
高性能哈佛结构的 RISC CPU
68 条精简指令
支持中断处理,共 14 个中断源
复位向量位于 0000H,中断向量位于 0004H
工作频率为 31.25kHz~8MHz,软件可选
工作电压:2.0V~5.5V
工作温度范围:-40℃~105℃(—T) -40℃~125℃(—S)
IO
输入输出口:P0/P1 口均为双向口
内置上拉功能:P0/P1 口均带有弱上拉功能
电平变化中断:P0 口均有电平变化中断功能
数字输入电平类型:SMIT
存储器
2K×16 位 FLASH 程序存储器
272×8 位的数据存储器
256x8 位的 DATA EEPROM
工作寄存器组 R0~R7
FLASH 可经受 100 000 次写操作
DATA EEPROM 可经受 1 000 000 次写操作
定时器
定时器 0:带有 8 位预分频器的 8 位定时器/计数器
定时器 1:带门控和预分频器的 16 位定时器/计数器
定时器 2:带 8 位周期寄存器、预分频器和后分频器的 8 位定时器
其他外设
2 路 8 位脉宽调制 PWM 模块
1 路 10 位增强型脉宽调制 PWM 模块
1 个 8 路 12 位 ADC 模块
2 个模拟比较器模块
特殊功能
内嵌上电复位电路
低电压检测及低电压复位
低功耗低电压检测及复位电路
硬件看门狗
时钟精度 8MHz±1%(常温)
支持在线串行编程
