[技术问答] 新唐N76E003AT20 还有技术支持没
 楼主| 蓝月电子 发表于 2024-12-19 17:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003AT20的 有碰到烧录的时候,加载失败
jasontu 发表于 2025-1-7 10:28 | 显示全部楼层
有的,请先洽当地代理。
烧录失败,可以先用示波器比对烧录波型。
或检查vdd电源,电流。
gongqijuns 发表于 2025-1-8 15:27 | 显示全部楼层
在使用 N76E003AT20 单片机时,烧录过程中出现加载失败的问题可能由硬件连接问题导致的
suiziq 发表于 2025-1-8 16:31 | 显示全部楼层
确保单片机供电正常(通常为3.3V或5V)。使用示波器检查电源是否稳定,避免电压波动或噪声干扰
canfeil 发表于 2025-1-8 17:35 | 显示全部楼层
检查复位电路:看看复位电路是否正常工作,复位引脚(RST)在烧录时处于正确状态。
wamed 发表于 2025-1-8 18:43 | 显示全部楼层
检查烧录接口,确认烧录器与单片机的连接正确(如SWD或ICP接口)。检查连接线是否接触良好,避免虚焊或接触不良。
tiakon 发表于 2025-1-8 19:55 | 显示全部楼层
确保使用的烧录器支持 N76E003AT20(如Nu-Link或第三方兼容烧录器)
twinkhahale 发表于 2025-1-8 22:16 | 显示全部楼层
检查烧录器固件是否为最新版本,必要时更新固件
星星点点didi 发表于 2025-1-9 08:24 | 显示全部楼层
在烧录软件中正确选择芯片型号(N76E003AT20)。检查烧录参数(如时钟频率、电压等)是否与硬件匹配。
miltk 发表于 2025-1-9 10:07 | 显示全部楼层
读保护,如果芯片之前启用了读保护功能,可能导致烧录失败。解决方法:尝试解除读保护(可能需要全片擦除)。写保护,检查是否启用了写保护,导致无法写入程序。解决方法:禁用写保护或重新配置保护设置
gra22ce 发表于 2025-1-9 11:23 | 显示全部楼层
如果使用外部晶振,确保晶振率与烧录软件中的配置一致。检查晶振是否起振,必要时更换晶振或调整负载电容。内部时钟:如果使用内部时钟,确保烧录软件中选择了正确的时钟源(如内部16 MHz RC振荡器)。
eleg34ance 发表于 2025-1-9 13:51 | 显示全部楼层
检查程序代码是否有问题(如堆栈溢出、中断冲突等)。尝试烧录一个简单的测试程序(如点亮LED)以排除代码问题
华力电子 发表于 2025-1-10 09:25 来自手机 | 显示全部楼层
感谢
江河千里 发表于 2025-1-29 19:07 | 显示全部楼层
N76E003AT20 是新唐科技推出的一款8位微控制器,广泛应用于各种嵌入式系统中。在烧录过程中遇到加载失败的问题,可能由多种原因引起。比如芯片故障等等
远山寻你 发表于 2025-1-30 02:00 | 显示全部楼层
连接线松动或接触不良:烧录器与目标板之间的连接线可能松动或接触不良
一秒落纱 发表于 2025-1-30 03:00 | 显示全部楼层
电源不稳定:目标板的电源不稳定或不足,可能导致烧录失败
光辉梦境 发表于 2025-1-30 04:00 | 显示全部楼层
烧录器故障:烧录器本身可能存在故障
三生万物 发表于 2025-1-30 05:00 | 显示全部楼层
检查连接线,确保烧录器与目标板之间的连接线牢固且接触良好
淡漠安然 发表于 2025-1-30 06:00 | 显示全部楼层
确保目标板的电源稳定且符合要求
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-30 07:00 | 显示全部楼层
尝试使用另一个烧录器进行烧录,以排除烧录器故障的可能性
