[应用相关] stm32和acming
 楼主| tpgf 发表于 2024-12-20 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
6-5:TIM输入捕获
6-6: 输入捕获模式测频率和WMI模式测频率和占空比
6-7:TIM编码器接口
6-8:编码器接口测速
acming:
      摩尔投票法是一种用于在数组中寻找多数元素的高效算法。多数元素是指出现次数大于数组长度一半的元素。
比如有一个数组[2,2,1,1,2,2],2就是多数元素,因为它出现的次数(4次)大于数组长度(6)的一半。
算法的基本思想是通过抵消不同元素来找出多数元素。具体步骤如下:
1. 设定一个候选元素和一个计数器。初始化时,候选元素可以是数组中的第一个元素,计数器初始值设为1。
2. 从数组的第二个元素开始遍历。如果当前元素和候选元素相同,计数器加1;如果不同,计数器减1。
3. 当计数器为0时,更换候选元素为当前遍历到的元素,并且将计数器重置为1。
4. 遍历完数组后,最后剩下的候选元素很可能就是多数元素。为了验证,可以再遍历一次数组,统计这个候选元素出现的实际次数,看是否大于数组长度的一半。
原文链接:https://blog.csdn.net/2402_88554351/article/details/144573918
suncat0504 发表于 2024-12-20 19:43 | 显示全部楼层
输入捕获模式下测试的频率上限,是如何确定的?
是你的乱码 发表于 2024-12-31 00:36 | 显示全部楼层
通过计算捕获的时间差,可以推算出信号的频率、占空比等参数。
