[开关电源] 驱动干扰和主功率高频震荡关系
 楼主| 王栋春 发表于 2024-12-20 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由波形看到主功率电感电压电流波形有16MHz的高频震荡,在震荡处对应到了驱动的开关。这种情况是主功率电路造成了驱动震荡吗?目前怀疑主功率电路过孔多了,每个过孔的寄生电感是0.5~1.5pF,寄生电容1.2~1.3nH,频率是3~6MHz,过孔数量大于10个,这些过孔的频率是否能说明造成了主功率的16MHz震荡?
Siderlee 发表于 2024-12-25 20:36 | 显示全部楼层
既然怀疑,可以按照你的参数计算一下可能的振荡频率
