[无线通信] 黄金搭档!RS485与Modbus还可以这样用?
 楼主| 我又回来了 发表于 2024-12-24 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业现场,Modbus设备与RS485的搭配无疑成为了自动化和通信领域的黄金搭档,两者相辅相成,成为业界公认的经典组合。这一“黄金组合”不仅广泛普及,而且相互强化,共同构筑了一个可靠、稳定且经济实惠的通信解决方案,为工业自动化带来了显著的便利和可靠性。
RS485(Recommended Standard 485)
RS485是一种差分信号传输标准,用于在多点网络中实现数据通信。它支持多主多从的通信模式,最多可以连接128个节点(可以使用中继器扩展到更多节点)。
特点:
1.差分信号:使用两根导线(A和B)传输信号,具有很强的抗干扰能力。
2.多点通信:支持多主多从的通信模式,适用于分布式系统。
3.长距离传输:传输距离可达1200米(取决于屏蔽双绞线和波特率)。
4.高速率:最高传输速率为10Mbps(取决于传输距离)。
5.低成本:硬件成本相对较低,适合大规模部署。
Modbus
Modbus是开放的通信协议,主要用于工业设备之间的通信。它支持两种传输模式:Modbus RTU(远程终端单元)和Modbus TCP(传输控制协议),工业现场使用RTU的较多。
特点:
1.简单易用:协议简单,容易实现和调试。
2.广泛应用:支持多种设备,如PLC、变频器、传感器、I/O模块等。
3.标准功能码:定义了多种标准功能码,如读取寄存器、写入寄存器、读取线圈状态等。
4.数据格式:支持多种数据格式,如16位寄存器、32位浮点数等。
5.可靠性:支持CRC校验,确保数据传输的完整性。
RS485和Modbus的黄金组合
优势:
1.可靠性:RS485的差分信号传输和Modbus的CRC校验共同确保了数据传输的可靠性。
2.长距离通信:RS485支持长距离传输,适用于分布式系统中的数据采集和控制。
3.多点通信:RS485的多点通信能力与Modbus的主从架构相结合,支持多个设备在同一网络中通信。
4.灵活性:Modbus支持多种功能码和数据格式,适用于各种应用场景。
5.经济性:RS485和Modbus的硬件和软件成本相对较低,适合大规模部署。
实际应用案例
方案一:以西门子S7-200SMART和三菱FX3U PLC为例,验证不同品牌PLC之间能否实现ModbusRTU协议下的无线485通讯。
主站:西门子S7-200Smart PLC
从站:三菱 FX5U PLC
通讯接口:Rs485接口
协议:Modbus RTU
方案二:基于 Modbus RTU 协议下实现的 1 主多从自组网无线通信形式,主站为威纶通触摸屏,DTD433H 和 DTD433F 分别作为从站。DTD433H 具备输入和输出开关量信号功能,DTD433F 具备输入和输出标准 4~20mA 模拟量信号功能。
主站:触摸屏
从站:开关量信号、模拟量信号
通信网络:RS485
协议:Modbus RTU
总结
在实际应用中,RS485和Modbus通常是结合使用的。RS485提供了可靠的物理层通信基础,而Modbus协议则在此基础上实现了数据的有效管理和交换。例如,在一个典型的工业自动化环境中,多个设备可以通过RS485接口连接起来,并采用Modbus RTU协议进行通信。
这种组合使用的方式允许主控制器(如PLC或PC)作为主站,通过发送包含特定功能码的消息来读取或写入从站(如传感器、执行器)的数据寄存器。从站设备则根据接收到的消息内容做出响应。
虽然RS485和Modbus分别关注于物理层和应用层的不同方面,但它们之间存在着紧密的联系。通过将两者有效地结合起来,可以构建出稳定、可靠的工业通信网络。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-12-25 08:54 | 显示全部楼层
感谢分享,485我比较常用,modbus还需要继续学习
GlenX 发表于 2025-2-4 10:53 | 显示全部楼层
MODBUS和TCP也有很好的姻缘,非常实用的“远距离”通讯选择,
早期也有直接将modbus转到光口的,那有点就更突出了,经济、可靠,跨电气介质,抗干扰能力更强。
