[电机控制] 使用直流电源测量绝对式编码器电机的电角度偏移
 楼主| Burnon_FAE_4 发表于 2024-12-24 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
当拿到绝对式编码器的有感电机后,不知道其电角度0位置和编码器初始位置的偏差,可以使用直流电源进行测量,直流电源从V相入U相出,然后电机转子会锁在-30°位置,找到接近编码器值为0附近的两个锁定位置的值并记录,然后计算出编码器值为0时的电角度,然后在驱动代码中加入偏置就完成了。
