[技术讨论] 谁做过摩托车、电动车车灯开发的?怎么大灯总成的电池输入接口对车架GND都会有一个电...
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-27 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁做过摩托车、电动车车灯开发的?怎么大灯总成的电池输入接口对车架GND都会有一个电池电压呢?很奇怪。毕竟都还没接电池上去。这是什么原因造成的?
jjjyufan 发表于 2024-12-27 17:15 | 显示全部楼层
车架 搭铁 都是 负极
cctv19881023 发表于 2024-12-28 09:05 | 显示全部楼层
可能是电容效应,车架对车的任何导线都会形成电容,这个电容里的电如果没有东西释放掉,可能会保留比较长的时间
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-28 11:27 | 显示全部楼层
可能是电容效应,车架对车的任何导线都会形成电容,这个电容里的电如果没有东西释放掉,可能会保留比较长的 ...
一直都有这个电压
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-28 11:28 | 显示全部楼层
车架 搭铁 都是 负极
你说的负极是电池的负极还是保护板的负极  这是不一样的
cctv19881023 发表于 2024-12-28 17:20 | 显示全部楼层
一直都有这个电压
那就肯定有别的地方有小电池,防盗报警器里面?
cooldog123pp 发表于 2024-12-28 20:35 | 显示全部楼层
是电动摩托车还是油车?你可以量一下电瓶的负极和车架看看,看下电瓶的负极是怎么连的。
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-12-30 16:48 | 显示全部楼层
是电动摩托车还是油车?你可以量一下电瓶的负极和车架看看,看下电瓶的负极是怎么连的。 ...
图画的很清楚了  电池要经过保护板
