[STM32G4] 如何使用STM32G431通过PWM控制直流风扇的转速
 楼主| 慢醇 发表于 2024-12-28 01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子产品设计中,通过 PWM(脉宽调制)控制直流风扇的转速是常见的需求,特别是在散热管理和功耗优化方面。使用 STM32G431 微控制器实现 PWM 控制风扇转速的步骤可以分为硬件连接、定时器配置、PWM 信号生成以及风扇转速的动态调整。
下面,我们将详细介绍如何使用 STM32G431 通过 PWM 控制直流风扇的转速。
1. 硬件连接
STM32G431 与风扇的连接:
STM32G431 的 TIM1_CH1 引脚连接到风扇的 PWM 控制引脚。
风扇的电源通过稳压电路供电,常见的直流风扇可能是 12V 或 24V,因此需要确保电源的电压匹配风扇的规格。
STM32G431 和风扇的地线需要共地,以保证信号的正常传输。
典型硬件连接示意图:
lua
复制代码
STM32G431 TIM1_CH1 ----> 风扇 PWM 输入
STM32G431 GND  ----> 风扇 GND
稳压电源 12V ----> 风扇 VCC
 楼主| 慢醇 发表于 2024-12-28 01:55 | 显示全部楼层
配置思路
要实现风扇转速控制,核心是生成一个适当的 PWM 信号,其占空比决定了风扇的转速。PWM 占空比越高,风扇转速越快;占空比越低,转速越慢。
步骤一:配置 STM32 时钟
首先,需要确保 STM32G431 的系统时钟配置正确,这样定时器才能以合适的频率工作。你可以在 STM32CubeMX 中进行时钟配置,确保定时器的时钟源稳定。
 楼主| 慢醇 发表于 2024-12-28 01:56 | 显示全部楼层
步骤二:初始化 TIM1 定时器并设置 PWM 模式
STM32G431 的定时器可以用于生成 PWM 信号。我们将使用 TIM1 作为输出 PWM 信号的定时器。
选择定时器通道:假设我们使用 TIM1 的 CH1 通道来控制风扇的转速。
配置 PWM 模式:设置定时器为 PWM 模式,通过配置定时器的计数频率和占空比来控制输出的 PWM 信号。
在 STM32CubeMX 中,选择 TIM1,配置为 PWM Generation 模式,设置为 PWM Channel 1。
步骤三:设置 PWM 占空比并控制风扇转速
PWM 信号的占空比直接决定风扇的转速。占空比越大,风扇的转速越高,反之,转速越低。通常可以通过一个变量来动态调整占空比,从而实现风扇转速的精确控制。
代码实现
3.1 初始化定时器
在 STM32 中,我们通常使用 HAL 库来配置定时器和 PWM。以下是如何通过 HAL 库来初始化定时器和 PWM 输出的代码:
c
复制代码
#include "main.h"
// TIM1 PWM 句柄
TIM_HandleTypeDef htim1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
  // 初始化 HAL 库
  HAL_Init();
  // 配置系统时钟
  SystemClock_Config();
  // 初始化 GPIO(如需要)
  MX_GPIO_Init();
  // 初始化定时器 TIM1 用于 PWM 控制
  MX_TIM1_Init();
  // 启动 PWM 信号
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
  // 控制风扇转速:设定 PWM 占空比(0 - 100)
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 50); // 50% 占空比,风扇转速为最大的一半
  while (1)
    // 可以在此处根据需要动态调整占空比
    // 比如,可以通过 ADC 获取温度值并动态调整风扇转速
// 定时器 TIM1 初始化
  // 定时器初始化结构体配置
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 0;  // 设置预分频器,使定时器的计数频率适应 PWM 输出频率
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 1000 - 1; // 设置 PWM 频率,1000 计数周期
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  // 初始化定时器
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler(); // 错误处理
  // 配置定时器通道 1 为 PWM 输出
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 500;  // 初始占空比为 50%
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
// GPIO 初始化(根据需要配置)
  // 配置 PWM 输出引脚(假设为 TIM1_CH1)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8; // 假设使用 PA8 作为 PWM 输出
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 错误处理函数
void Error_Handler(void)
  // 错误发生时,可以通过调试器或 LED 显示错误信息
  __disable_irq();
  while (1)
 楼主| 慢醇 发表于 2024-12-28 01:57 | 显示全部楼层
代码解析
定时器 TIM1 配置:
我们将定时器的 Period 设置为 1000 - 1,这样可以使 PWM 信号的频率为 1 kHz。你可以根据风扇的规格调整该值。
Prescaler 设置为 0,意味着计数器的频率与系统时钟相同。如果需要降低 PWM 频率,可以调整 Prescaler。
占空比设置:
使用 __HAL_TIM_SET_COMPARE 函数来设置 PWM 信号的占空比。例如,__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 500); 将占空比设置为 50%(500/1000)。
你可以通过调节 Pulse 值来动态改变占空比,从而控制风扇的转速。
占空比设置:
PWM 信号启动:
HAL_TIM_PWM_Start 用于启动 PWM 信号输出。
 楼主| 慢醇 发表于 2024-12-28 01:58 | 显示全部楼层
风扇转速动态控制:
在主循环中,可以通过 ADC 或其他传感器获取温度等数据,根据需要调整 PWM 的占空比,进而控制风扇转速。
可以使用 STM32 的内部温度传感器或外部温度传感器,通过 ADC 获取温度数据。
调试和优化
PWM 频率的选择:根据风扇的工作频率选择合适的 PWM 频率。通常,风扇的 PWM 控制频率范围为几千赫兹,但可以根据实际应用调整。
 楼主| 慢醇 发表于 2024-12-28 01:59 | 显示全部楼层
占空比动态调整:根据环境温度或者系统温度,动态调整风扇转速。可以使用温度传感器(如 LM35、DHT22 等)和 ADC 来采集温度值,根据温度自动调节风扇转速。
低功耗管理:在不需要风扇运行的情况下,可以将定时器关闭或者进入低功耗模式。
使用 STM32G431 微控制器通过 PWM 控制直流风扇的转速是实现精确散热控制的一个有效方式。通过设置定时器产生 PWM 信号,并根据占空比调整风扇转速,可以根据温度等因素实现自动化的散热管理。同时,这种方法也非常适合用于低功耗应用,因为定时器和 PWM 输出通常不消耗过多的功耗。
yangjiaxu 发表于 2024-12-31 11:39 | 显示全部楼层
PWM的话,其实我觉得可以用cubemx来配置就好了
申小林一号 发表于 2024-12-31 15:28 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
