[RISC-V MCU 应用开发] 请教:RISC-V内核的MCU,完全性怎样?
 楼主| lmn2005 发表于 2025-1-2 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目前国内改用RISC-V内核的MCU越来越多,不知道它的完全性怎样?
神奇小子996 发表于 2025-1-2 11:50 | 显示全部楼层
你所说的完全性应该是指成熟度吧?
就拿国内做的比较好的,沁恒RISC-V MCU来说说吧
芯片产品系列丰富
沁恒推出了多款基于青稞 RISC-V 内核的 MCU 产品,如 互联型CH32V30x 系列、带PD的CH32X035 系列、低功耗蓝牙CH58X、CH573、CH571 等,涵盖了工业级通用 MCU、USB 通讯 + PD 电源双功能 MCU、低功耗蓝牙 MCU 等不同类型,可满足多种应用场景的需求,且各系列产品在性能和功能上都有一定的针对性和扩展性,这表明其在产品研发和应用拓展方面已经取得了一定的成果。
技术创新与优化
  • 内核优化:青稞 RISC-V 内核针对高速数据传输场景,通过免表中断提升了 MCU 的响应速度;针对蓝牙和以太网等协议栈应用,扩展自定义指令提升了代码密度;率先设计的两线调试进一步扩展至单线,目前是 32 位 MCU 中唯一的单线调试接口。
  • 集成专业接口技术:沁恒将自研的 USB / 蓝牙 / 以太网等专业接口技术与 RISC-V 内核相结合,使芯片在集成度、连接能力、性能、功耗等方面表现出色,打通了从底层物理层收发器、控制器、网络协议栈到上层驱动程序及互联互通软件的垂直层次,可灵活响应各类连接联网需求。
开发环境支持完善
沁恒提供免费的专业集成开发环境 MounRiverStudio IDE 2.0(MRS2.0),不仅在工具链层面为青稞 RISC-V 的免表中断和指令扩展提供支持,还具备一键工程创建、多种运行库、数学库、本地 / 远程调试、免复位问题定位等实用功能,让 RISC-V 应用开发更加便捷,使广大客户无需改变原有开发习惯,即可轻松上手项目开发,加速了 RISC-V 在应用端的落地。
市场应用广泛
沁恒的 RISC-V MCU 产品被联想、摩米士、酷态科等多家厂商使用,涵盖了消费电子、工业控制、物联网等多个领域,这说明其产品在市场上得到了一定程度的认可,具备了一定的市场竞争力和成熟度。
积极参与产业合作与生态建设
沁恒积极参与 RISC-V 相关的产业合作和生态建设,在 RISC-V 中国峰会上分享创新成果,展示了其在推动本土 RISC-V 产业发展方面的积极态度和贡献。同时,作为甲辰计划的参与者,沁恒也在与其他芯片及方案厂商、软件企业合作,共同推动 RISC-V 的适配与优化,提升整个生态的成熟度。
 楼主| lmn2005 发表于 2025-1-2 11:59 | 显示全部楼层
你所说的完全性应该是指成熟度吧?
芯片产品系列丰富
不是指成熟度,而指代码的完全性,即内部程序是否容易被非法读取
jobszheng 发表于 2025-1-2 13:46 | 显示全部楼层
我们只是使用RISC-V的内核IP而已。
其余的都要靠自己
LIzs6 发表于 2025-1-2 15:03 | 显示全部楼层
一般MCU下载时都可以开启读保护,用以保护代码不被读取。此外还可以通过加密算法等方法保护代码。下链接就介绍了一种利用UID进行固件加密的方法。
https://www.cnblogs.com/wchmcu/p/17515099.html
大佬,有空给看一下,谢谢! https://bbs.21ic.com/icview-3425318-1-1.html  发表于 2025-1-2 15:26
 楼主| lmn2005 发表于 2025-1-2 15:14 | 显示全部楼层
一般MCU下载时都可以开启读保护,用以保护代码不被读取。此外还可以通过加密算法等方法保护代码。下链接 ...
不懂就问,WCHISPStudio有个“解除代码保护”,既然可以解除,是不是说明CH32V203程序的完全性降低了?
 楼主| lmn2005 发表于 2025-1-2 15:17 | 显示全部楼层
用UID进行固件加密,是不是一个芯片就得进行一个UID加密并写入?这样的话,批量生产有点难度吧
xionghaoyun 发表于 2025-1-3 09:52 | 显示全部楼层
听闻安全性很高 但市场上使用m结构单片机多谢
LIzs6 发表于 2025-1-3 11:02 | 显示全部楼层
一般解除读保护都会清除FLASH的内容,内容被清除了,自然也就获取不了你FLASH里存放的固件,不会降低其安全性。
trucyw 发表于 2025-1-3 11:14 | 显示全部楼层
能被复制才能更好地证明产品设计的良好性
mmbs 发表于 2025-1-3 11:27 | 显示全部楼层
RISC-V架构的开源性使得开发者可以自由地使用、修改和分发RISC-V相关的软件和硬件设计。这种开源特性促进了RISC-V生态系统的快速发展,为开发者提供了丰富的资源和支持。
ulystronglll 发表于 2025-1-3 13:20 | 显示全部楼层
国内厂商如沁恒推出了多款基于RISC-V内核的MCU产品,如互联型CH32V30x系列、带PD的CH32X035系列、低功耗蓝牙CH58X、CH573、CH571等。这些产品涵盖了工业级通用MCU、USB通讯+PD电源双功能MCU、低功耗蓝牙MCU等多种类型,能够满足多种应用场景的需求。
macpherson 发表于 2025-1-3 13:56 | 显示全部楼层
沁恒等公司推出了多款基于RISC-V内核的MCU产品,如互联型CH32V30x系列、带PD的CH32X035系列、低功耗蓝牙CH58X、CH573、CH571等,涵盖了工业级通用MCU、USB通讯+PD电源双功能MCU、低功耗蓝牙MCU等不同类型
plsbackup 发表于 2025-1-3 14:59 | 显示全部楼层
由于RISC-V架构的简洁性和可定制性,RISC-V内核的MCU通常可以实现较高的能效比。这使得RISC-V内核的MCU在低功耗应用方面具有显著优势。
ulystronglll 发表于 2025-1-3 16:02 | 显示全部楼层
RISC-V内核的MCU在完整性方面表现出色。其开源性、灵活性和模块化设计使得RISC-V内核的MCU能够适用于各种不同的应用场景,并具有高性能、低功耗和高安全性等优点。
lihuami 发表于 2025-1-3 17:06 | 显示全部楼层
RISC-V内核的MCU广泛应用于各个领域,包括物联网(IoT)、工业自动化、消费电子等。由于RISC-V内核的MCU具有高性能、低功耗、高安全性和灵活性等优点,因此在这些领域中具有很高的应用价值。
hearstnorman323 发表于 2025-1-3 20:07 | 显示全部楼层
RISC-V 指令集开源,用户可自由修改、扩展。开发者能根据特定安全需求,定制硬件层面的安全机制,如添加自定义加密模块、安全认证逻辑等,以提升芯片整体安全性
pmp 发表于 2025-1-3 23:08 | 显示全部楼层
基于RISC-V内核的MCU具有很高的灵活性和可扩展性。
iyoum 发表于 2025-1-4 02:10 | 显示全部楼层
RISC-V 指令集架构简洁,不背负向后兼容的历史包袱,规范文档篇幅小,全部指令不超过 50 个,这使得内核设计相对简单,减少了因复杂设计导致的潜在错误和漏洞,易于进行全面的验证和测试,从而提高了可靠性
hearstnorman323 发表于 2025-1-4 07:34 | 显示全部楼层
RISC-V MCU可以采用不同的核心配置,从简单的32位处理器到复杂的64位处理器,甚至支持多核设计。其性能取决于核心的时钟频率、流水线级数、执行单元的数量等因素。因此,RISC-V内核的MCU在处理能力方面具有很高的灵活性。
