[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F18056/76数据手册
 楼主| xinxianshi 发表于 2025-1-11 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
       PIC16F18076单片机系列配备了一系列数字和模拟外设,非常适合成本敏感型传感器和实时控制应用。该产品系列提供8至44引脚封装,存储器范围为3.5 KB至28 KB,速度最高达32 MHz。该系列包括一个带计算功能的10位模数转换器(Analog-to-Digital Converter with Computation,ADCC)、用于高级电容触摸传感的自动电容分压器(Capacitive Voltage Divider,CVD)技术、8位数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)模块,以及许多其他波形控制和通信外设。这款小尺寸、功能丰富的器件非常适合低成本传感器和控制应用。
1. 总I/O计数包含一个仅用作输入的引脚(MCLR)。
2. Timer0 可配置为8位或16位定时器。
内核特性
• 优化的C编译器RISC架构
• 工作速度:–DC–32 MHz时钟输入–最小指令时间为125 ns
• 16级深硬件堆栈
• 低电流上电复位(Power-on Reset,POR)
• 可配置上电延时定时器(Power-up Timer,PWRT)
• 欠压复位(Brown-out Reset,BOR)
• 看门狗定时器(WDT)
 楼主| xinxianshi 发表于 2025-1-11 11:52 | 显示全部楼层
 楼主| xinxianshi 发表于 2025-1-11 11:53 | 显示全部楼层
本系列器件包含了增强型中档8位CPU内核。该CPU具有50条指令。中断功能包括自动现场保护功能。硬件堆栈为16级深,具有上溢和下溢复位功能。该CPU提供了直接寻址、间接寻址和相对寻址模式。用户可通过两个文件选择寄存器(File Select Register,FSR)来读取程序存储器和数据存储器。
