一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB抄板底板变形的修正方法有哪些?PCB抄板底板变形的修正方法。在PCB抄板过程中,底板变形是一个常见的问题。这种变形不仅影响PCB的质量和性能,还可能导致成本的增加。如果直接丢弃变形的底板,会造成资源的浪费。因此,掌握底板修正的方法是降低损失、提高生产效率的重要手段。  常见的PCB抄板底板变形修正方法: 1. 剪接法 适用场景:适用于线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形。 操作步骤: 1. 剪开底片变形部分。 2. 对照钻孔试验板孔位重新拼接变形部分。 3. 进行拷贝,确保导线和焊盘的连接关系正确。 优点:适用于线路不密集、各层底片变形不一致的情况,对阻焊底片及多层板电源地层底片修正效果佳。 注意事项:在拼接过程中,要特别注意保护导线和焊盘,确保它们的连接关系正确,以避免影响后续加工和使用。 2. 改变孔位法 技术前提:熟练掌握数字化编程仪操作。 操作步骤: 1. 测量钻孔试验板与底片的长宽变形量。 2. 在编程仪上调整孔位,以匹配底片变形。 优点:避免了剪接的繁琐步骤,保持图形的完整性和精确性。 缺点:对于局部变形严重、不均匀的底片,修正效果不佳。 3. 焊盘重叠法 适用场景:线宽及间距大于0.30mm,图形线路不太密集的底片。 操作步骤: 1. 将试验板孔放大为焊盘。 2. 重叠变形线路片,确保满足最小环宽要求。 注意事项:这种方法可能导致焊盘呈椭圆形,影响外观。因此,对于外观要求严格的PCB板,需慎重使用。 4. 照像法 适用条件:适用于银盐底片,且底片长宽方向变形比例一致,不便重钻试验板时。 操作步骤: 1. 利用照相机放大或缩小变形图形。 2. 多次调试以获得满意的电路图形。 注意事项:在使用照相法时,需要确保对焦准确,防止线条变形,影响电路图形的准确性。 5. 晾挂法 目的:预防底片因环境温湿度变化而变形。 操作步骤: 1. 在拷贝前将底片从密封袋取出。 2. 在工作环境条件下晾挂4-8小时,使底片预先变形。 注意事项:晾挂处与作业处的温湿度需一致,环境应通风且黑暗,以防底片污染。此方法适用于尚未变形的底片,预防拷贝后变形。 总结 在PCB抄板过程中,底板变形的修正方法有很多,每种方法都有其适用的场景和优缺点。剪接法适用于线路不密集、变形不规则的情况;改变孔位法适用于整体变形量较小的情况;焊盘重叠法适用于线宽及间距较大的底片;照像法适用于变形比例一致的银盐底片;晾挂法适用于预防底片变形。在实际应用中,应根据具体情况选择合适的修正方法,以确保PCB的质量和性能,减少成本损失。 关于PCB抄板底板变形的修正方法有哪些?PCB抄板底板变形的修正方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
