[技术问答] 请问使用M467的ADC,使用内部晶圆制造电压如何校准数据值?
 楼主| cr315 发表于 2025-1-15 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
598330983 发表于 2025-1-19 17:28 | 显示全部楼层
出厂都有校准的,我记得有个校准的参数。
Stahan 发表于 2025-1-19 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
应该会有配置区校准参数的
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-14 01:13 | 显示全部楼层
在进行ADC校准之前,应确保所有相关电路和元件都已正确连接和配置。断开与ADC相连的其他外部设备或电路,以避免干扰校准过程
西洲 发表于 2025-2-14 02:31 | 显示全部楼层
确定是否使用外部校准还是内部校准(自校准或集成校准)。一些先进的ADC内置了校准功能,可以通过发送校准命令来自动完成校准过程。如果M467ADC支持内部校准,则首选此方法,因为它简化了设计并提高了系统的可靠性
风凉 发表于 2025-2-14 03:23 | 显示全部楼层
如果使用外部校准,应连接一个外部精密参考电压源到ADC的参考电压引脚。调整外部参考电压源的输出,以确保参考电压的稳定性和准确性
故意相遇 发表于 2025-2-14 04:32 | 显示全部楼层
通过测量已知输入信号并记录对应的ADC输出值来进行零点校准和满量程校准。零点校准用于修正ADC的零点偏移,满量程校准用于修正ADC的增益误差
白马过平川 发表于 2025-2-14 05:21 | 显示全部楼层
ADC的输入信号线上添加低通滤波器电路,以滤除高频噪声和干扰。使用软件滤波算法对采样数据进行滤波处理,如移动平均滤波、中值滤波等,以提高测量精度
温室雏菊 发表于 2025-2-14 06:32 | 显示全部楼层
对参考电压进行温度补偿,以校正温度变化对参考电压的影响。可以通过使用温度传感器监测芯片的温度,并根据温度补偿曲线进行校准
春日负喧 发表于 2025-2-14 07:27 | 显示全部楼层
ADC外设选择合适的时钟频率,以确保其性能最优化。时钟频率的选择应根据ADC的规格书和应用要求来确定
将爱藏于深海 发表于 2025-2-14 08:31 | 显示全部楼层
在完成校准后,应使用已知准确的输入信号来验证ADC的精度和性能。如果发现校准结果不准确或存在其他问题,应重新进行校准和调试
失物招領 发表于 2025-2-14 09:29 | 显示全部楼层
在整个校准过程中,应使用精密的测量仪器来监测和记录ADC的输出值
她已醉 发表于 2025-2-14 10:51 | 显示全部楼层
可以通过多次测量和比较来确保校准结果的准确性和可靠性
