[经验分享] 笙泉科技超低功耗、高性价比M0+ : MG32L003
 楼主| MG_FAE 发表于 2025-1-16 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低功耗M0+ (MG32L003系列)
MG32L003系列
是笙泉科技新推出的低功耗MCU,其搭载了高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,最高主频达24MHz,内置64KB Flash、4KB SRAM,集成12 位高精度ADC、RTC、PWM、比较器等模拟外设,具有UART、LPUART、SPI、I2C等丰富的通信接口,该系列有着超低功耗、高性价比、高可靠性等优点。
目前MG32L003系列主攻低脚位市场,有TSSOP20、QFN20、QFN32、LQFP32四种主流封装,适用于各种不同的应用,不论是需要小空间占用,还是要泛用性强的布局均可匹配。
低功耗MG32L003相关应用如下:
下表是MG32L003系列与友商Axx32F003系列、Pxx32F003系列的硬件资源差异比较,其中的功耗(省电)表现,以MG32L003系列更胜一筹。
亮点1: 低功耗
此次MG32L003系列着重加强了MCU的低功耗性能,在VDD=3.3V的情况下,休眠功耗仅890nA24MHz全速运行模式也仅仅只有1.8mA,是笙泉目前功耗最低的一颗MCU,比一些对手的M0+功耗还要低,因此很适用于一些锂电应用。同时,MG32L003因支持32pin封装,因此可用的IO数量很多,最多支持28根可用GPIO,让应用场景更广泛。
此外,MG32L003升级到M0+架构,支持IAP(在应用编程)方式进行OTA更新,更加灵活(笙泉可提供IAP方式更新范例)。
亮点2: RTC
MG32L003系列还带来了硬件日历功能的RTC (Real-Time Clock/Calendar),支持外挂或使用内置32.768KHz时钟源,同时硬件的日历功能支持平年、闰年天数的自动补偿,因此用户在做日历功能时,不再需要根据计数器值去计算年月日等信息,直接读取寄存器即可。实测RTC+外部32.768KHz晶振状态下,MCU深度休眠但是保持RTC计时的状态下,功耗仅有1.0μA。
若对低功耗MCU (MG32L003系列)有兴趣或需进一步信息,可浏览笙泉科技官网:
也欢迎联系我们的代理商,或洽询笙泉科技销售代表(sales@megawin.com.tw)。
