如图 1 所示,总线上节点的物理位置与其特定的 Node_ID 无关。特别是,PLCA 协调器(其 Node_ID 为 0)可以位于总线上的任何位置。Node_Count 可以设置为高于当前物理节点数,为将来集成更多设备留出一些空间。在此处显示的示例中,Node_Count 已设置为 6。
但是,每个 Node_ID 必须始终小于 Node_Count。否则,它无法发送任何数据。
