[PCB] PCB:精密电子系统的 “幕后军师”
 楼主| 深联电路 发表于 2025-1-18 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB:精密电子系统的 “幕后军师”
PCB即 Printed Circuit Board,中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是电子工业的重要部件之一。以下是关于 PCB 的介绍:
构造与材料
线路板由绝缘基板、导电线路、焊盘、电子元器件等组成。常见的绝缘基板材料是 FR-4,由玻璃纤维布浸渍环氧树脂制成。导电线路一般由铜制成,通过电镀或贴合铜箔的方式附着在基板表面,上面还会覆盖一层由环氧基聚合物等制成的阻焊层,通常为绿色,此外还有用于固定和电气连接的焊盘、安装孔以及用于标识的丝印标记等.
工作原理
首先使用计算机辅助设计软件进行设计,确定元件布局和连接方式等。制造时,先准备好空白基板并附上铜层,再按设计去除多余铜,留下导电线路,多层板还需钻孔实现层间连接。接着将电子元件按设计放置在 PCB 上并焊接,使电流能通过导电线路在元件间流通,完成焊接和布线后进行测试,确保功能正常,最后将其集成到电子设备中.
优点
可靠性高:经过严格检查、测试和老化试验,可长期稳定工作.
可高密度化:能适应集成电路集成度提高和安装技术进步,实现更高密度的布线.
可设计性强:可通过标准化、规范化设计满足电气、物理、化学、机械等性能要求.
可生产性好:采用现代化管理,实现标准化、规模化、自动化生产,保证产品质量一致性.
可测试性佳:有完整测试方法和标准,可检测鉴定产品合格性和使用寿命.
可组装性强:便于元件标准化组装和自动化、规模化批量生产,也可与元件整体组装成更大部件、系统直至整机.
可维护性好:部件标准化,系统故障时可快速更换恢复工作.
分类
电路板按层数分:可分为单面板、双面板和多层板。单面板适用于简单电路,零件和导线分别在两面;双面板两面都有布线,通过导孔连接;多层板则有更多布线层,适用于复杂电路.
按软硬分:可分为刚性电路板、柔性电路板和软硬结合板。刚性 PCB 常见且厚度多样,柔性 PCB 可弯曲,常用于需弯曲或折叠的设备;软硬结合板则兼具两者优点.
