[STM32F2] 外部存储器电源和信号连接问题
 楼主| kzlzqi 发表于 2025-1-21 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部存储器未正确供电或信号连接不稳定也可能导致接口配置失败。
常见问题:
外部存储器未接入正确的电源电压。
存储器的控制信号或数据线连接错误。
解决方案:
检查电源电压:确保外部存储器的电源电压与其要求相符。
例如,SRAM 和 NOR Flash 存储器通常需要 3.3V 电源,而 SD 卡可能需要 3.3V 或 1.8V 电源。
检查信号连接:检查所有的地址线、数据线和控制线连接是否正确,并确保没有接错引脚。
SophiaOP 发表于 2025-1-22 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
sd卡也是宽电压供电吗
公羊子丹 发表于 2025-1-23 10:24 | 显示全部楼层
确实,这种问题很常见,之前我也因为电源电压接错,折腾了好久才发现。
周半梅 发表于 2025-1-23 10:25 | 显示全部楼层
有时候焊接也会出问题,像我之前就碰到过数据线焊点虚焊,排查了半天才搞定。
帛灿灿 发表于 2025-1-23 10:27 | 显示全部楼层
检查信号连接的时候可以用万用表量一下引脚,看有没有短路或者开路的情况。
童雨竹 发表于 2025-1-23 10:29 | 显示全部楼层
电源问题真是硬件调试的第一大坑,特别是SD卡切1.8V模式的时候,要仔细检查。
万图 发表于 2025-1-23 10:30 | 显示全部楼层
如果用的是多层PCB,建议查查布线,有些信号走线过长或者不平衡也会导致问题。
Wordsworth 发表于 2025-1-23 10:32 | 显示全部楼层
NOR Flash调试的时候,别忘了检查片选信号,有时候这个信号没对上就全乱了。
Bblythe 发表于 2025-1-23 10:33 | 显示全部楼层
我觉得最好还是用示波器看下关键信号,确认波形有没有异常。
Pulitzer 发表于 2025-1-23 10:34 | 显示全部楼层
有些存储器对上电时序也有要求,没按时序来的话,可能会初始化失败。
Uriah 发表于 2025-1-23 10:35 | 显示全部楼层
有时候软件配置也会出问题,比如控制寄存器没配置对,硬件检查完再看看代码吧。
Clyde011 发表于 2025-1-23 10:37 | 显示全部楼层
遇到问题别急,多检查几遍,硬件问题排查起来就是要有耐心和细心。
