内存映射配置问题
在 STM32F412 中,FSMC 的外部存储器通常是通过内存映射的方式访问的。如果内存映射配置不正确,可能导致无法访问外部存储器。
常见问题:
外部存储器的地址未正确映射到 STM32F412 的地址空间。
外部存储器的起始地址与系统的其他内存地址冲突。
解决方案:
检查内存映射地址:在 STM32F412 的启动代码中,确认 FSMC 外部存储器的地址是否映射到正确的区域。通常会将外部存储器映射到较高的内存地址(如 0x60000000)。
避免地址冲突:确保外部存储器的起始地址不会与其他外设的地址或内存区域冲突。
