请教电表行业同行有关三相三线表校表问题
 楼主| yhf311 发表于 2012-6-4 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,在做样表过程做发现三相三线的表在A台子上校出来,瞬时电压,电流和误差是好的,换到B台子上复校,就发现电压值和误差变了,这个是校表的A台子三相输出的时候,相之间不是完全的120°引起的吗?如果是的话,是咋样的一个原理呢,希望电表同行可以解答。
mqgz 发表于 2012-6-4 15:24 | 显示全部楼层
你先再放回A台体看下误差还对不对,有没有变化,还是不是对的,我觉得应该是没有校正好
 楼主| yhf311 发表于 2012-6-4 18:21 | 显示全部楼层
放回A台子也不好了!
mqgz 发表于 2012-6-5 10:39 | 显示全部楼层
那就是你的校表有问题,是不是校表数据没保存
