[技术手册] MCU中的AHB具体是干啥的
 楼主| szt1993 发表于 2025-1-27 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU中的AHB具体是干啥的?
caigang13 发表于 2025-2-5 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
AHB是MCU内部总线
tpgf 发表于 2025-2-5 11:56 | 显示全部楼层
AHB作为MCU中的核心总线之一,为MCU内部各模块间的高效数据通信提供了有力保障
磨砂 发表于 2025-2-5 19:11 | 显示全部楼层
AHB 是由 ARM 公司设计的高性能总线标准,在 MCU 中用于连接处理器、存储器、DMA 等高速设备,是片上系统总线
晓伍 发表于 2025-2-5 21:01 | 显示全部楼层
支持多个主设备同时连接到总线上,并且可以处理多个设备的请求,通过仲裁器来确保同一时刻只有一个主设备拥有总线控制权,从而实现多设备之间的高效通信和资源共享
八层楼 发表于 2025-2-5 22:49 | 显示全部楼层
译码器:负责对主设备发送的地址进行解码,确定从设备的片选信号,以便将数据传输到正确的从设备上
观海 发表于 2025-2-6 16:26 | 显示全部楼层
AHB 总线的数据传输分为两个阶段,即地址阶段和数据阶段。在地址阶段,主设备向从设备发送地址信息以及相关的控制信号,表明寻址的从设备端口以及传输的方向等信息;在数据阶段,根据传输方向进行读或写数据的操作
guanjiaer 发表于 2025-2-6 18:32 | 显示全部楼层
为了提高性能,AHB 总线采用了流水线技术,允许在一个数据传输周期内同时进行多个传输操作
 楼主| szt1993 发表于 2025-2-7 17:11 | 显示全部楼层
感谢大家的积极探讨解答
peterLaw 发表于 2025-2-18 16:54 | 显示全部楼层
其实是中间高速通道
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-19 08:54 | 显示全部楼层
AHB就是通信通道
burgessmaggie 发表于 2025-3-4 20:09 | 显示全部楼层
高级高性能总线
wengh2016 发表于 2025-3-4 20:55 | 显示全部楼层
通过AHB总线,Cortex-M3 MCU能够实现高效的数据传输和灵活的外设扩展,满足各种复杂应用的需求。
内政奇才 发表于 2025-3-5 14:26 | 显示全部楼层
高级高性能总线,是一种总线接口,是构成传统MCU系统基本框架的核心
laocuo1142 发表于 2025-3-5 14:56 | 显示全部楼层
AHB总线主要用于连接高性能模块,如CPU、DMA和DSP等,作为SoC的片上系统总线。它能够实现多个主设备同时连接到总线上,并且处理多个设备的请求,通过仲裁器来确保同一时刻只有一个主设备拥有总线控制权,从而实现多设备之间的高效通信和资源共享。
flycamelaaa 发表于 2025-3-5 16:26 | 显示全部楼层
AHB系统由主模块、从模块和基础结构三部分组成。主模块负责发出传输请求,从模块负责回应请求,而基础结构则包括仲裁器、多路器、译码器等组件。
powerantone 发表于 2025-3-5 19:00 | 显示全部楼层
支持高带宽传输,能够满足高性能模块之间的数据传输需求。
stormwind123 发表于 2025-3-6 10:30 | 显示全部楼层
AHB总线在MCU中扮演着至关重要的角色,它实现了高性能模块之间的高效连接和通信,为MCU系统的稳定运行和性能提升提供了有力保障。
claretttt 发表于 2025-3-9 19:56 | 显示全部楼层
作为系统的数据总线,负责将数据从源设备传输到目的设备。
hudi008 发表于 2025-3-9 21:36 | 显示全部楼层
AHB总线支持高速数据传输,能够满足Cortex-M3 MCU对高性能的需求。它采用同步时钟信号(HCLK)来控制数据传输的时序
