[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 实测MCC支持最经典的AVR328P
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2025-2-1 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR, vr, AC, ip, ic
很多人都知道著名的Arduino的最先支持的硬件就是AVR328P,该芯片在开源世界非常著名
高性能 Microchip picoPower® 8 位基于 AVR® RISC 的微控制器结合了 32 KB ISP 闪存和同时读写功能、1024B EEPROM、2 KB SRAM、23 个通用 I/O 线、32 个通用工作寄存器、三个带比较模式的灵活定时器/计数器、内部和外部中断、串行可编程 USART、面向字节的双线串行接口、SPI 串行端口、 一个 6 通道 10 位 A/D 转换器(8 通道采用 TQFP 和 QFN/MLF 封装)、带内部振荡器的可编程看门狗定时器和五种软件可选省电模式。该设备在 1.8-5.5 伏特之间工作。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]通过在单个时钟周期内执行强大的指令,该器件实现了接近每 MHz 1 MIPS 的吞吐量,平衡了功耗和处理速度。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2025-2-1 12:12 | 显示全部楼层
  1. #include <avr/io.h>
  2. int main() {
  3.   DDRD = 1 << DDD3;
  4.   DDRC = 0 << DDC0;
  5.   while (1) {
  6.     if ( PINC & (1 << PINC0) ) {
  7.       PORTD = 1 << PD3;// pin is high
  8.     } else {
  9.       PORTD = 0 << PD3;  // pin is low
  10.     }
  11.   }
  12.   return 0;
  13. }
mxkw0514 发表于 2025-2-7 17:02 | 显示全部楼层
试了一下,好像不支持atmega168P, 328p是支持的
dongnanxibei 发表于 2025-2-7 17:51 | 显示全部楼层
这也太好用了。
2047
