接口
1.EUART(UART升级版)
EUART(Enhanced Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)是一种增强型通用异步收发器,主要用于串行通信。以下是关于EUART的详细介绍:
通讯方式:
EUART支持多种通讯方式,包括同步通信和异步通信。在异步通信中,它通常以一个字符接着一个字符的方式进行传输,每个字符由起始位、数据位、奇偶校验位(可选)和停止位组成。
工作特性:
EUART具有灵活的配置选项,如波特率可调、数据位长度可选(通常为5-8位)、校验位可选(奇校验、偶校验或无校验)以及停止位长度可选(1位、1.5位或2位)。
在某些MCU(如中颖的SH79F32系列)中,EUART还支持低功耗模式,可以在低功耗状态下保持运行,并接收数据。
寄存器与配置:
EUART通常包含一系列寄存器,用于控制其工作状态、数据收发以及状态查询。这些寄存器包括控制及状态寄存器、数据缓冲寄存器、波特率发生器寄存器等。
通过配置这些寄存器,可以实现对EUART工作模式的设定,如波特率、数据位长度、校验方式等。
应用实例:
在实际应用中,EUART常用于MCU与外部设备之间的串行通信,如与PC机之间的数据交换、与其他MCU或传感器的通信等。
例如,在中颖的SH79F32系列MCU中,EUART被广泛应用于低功耗、高性能的嵌入式系统中,实现了与各种外部设备的可靠通信。
相关资源:
对于开发者来说,了解EUART的工作原理和配置方法是非常重要的。可以通过查阅相关的技术文档、开发手册或在线资源来获取更详细的信息和实例代码。
综上所述,EUART作为一种增强型通用异步收发器,在串行通信领域具有广泛的应用前景。通过合理配置其工作模式和寄存器,可以实现与各种外部设备的可靠通信。
2.TWI接口(IIC升级版)
TWI(Two-Wire Interface)接口是一种基于I2C(Inter-Integrated Circuit)标准的串行通信协议,也称为Two-wire Serial Interface12。以下是关于TWI接口的详细介绍:
接口特性:
TWI接口使用两根信号线进行数据传输:一根是数据线(SDA),用于数据的串行传送;另一根是时钟线(SCL),用于时钟信号的提供。
它支持主机模式和从机模式,允许发送数据和接收数据,同时支持多主机通讯的仲裁功能。
TWI接口具有硬件实现简单、软件设计方便、运行可靠和成本低廉的优点。
通信原理:
TWI通信协议的原理基于两条信号线SDA和SCL的时序控制。
在传输数据时,数据的发送与接收由主机控制,通过定义的起始条件、停止条件、应答和非应答信号来实现设备间的通信。
TWI通信模式分为主机发送模式和主机接收模式,每个模式下又有多种状态,通过状态机的方式来管理整个通信过程。
应用场景:
TWI接口常见于各种嵌入式系统中,例如传感器和外设之间的通信。
由于其简洁高效,TWI协议在多个领域具有广泛的应用,如工业控制领域用于智能传感器与控制器之间的数据交换,智能家居领域用于各种智能设备
详细说明TWI与I2C的区别
TWI(Two-wire Serial Interface)与I2C(Inter-Integrated Circuit)之间的区别相对细微,因为TWI实际上是对I2C的继承和发展,两者在核心特性和应用上有很多相似之处。然而,还是可以从以下几个方面对两者进行区分:
定义与起源:
I2C最早是由Philips半导体(现被NXP收购)开发的两线串行总线,主要用于微控制器与外设之间的连接。
TWI则通常被视为I2C的一种变体或增强版,它完全兼容I2C总线,但在某些方面进行了发展和改进。
速度与模式:
I2C支持标准速度(最高100kHz)和高速(最高400kHz)模式3。
TWI也支持类似的速度模式,但某些SAM MCU支持的高速TWI在从器件高速模式下最高可达3.4 MHz,这类产品中的TWI外设被称为高速TWI(TWI High Speed, TWIHS)。
应用与兼容性:
I2C是一种广泛应用的串行通信协议,用于连接各种低速外设,如传感器、存储器等。
TWI同样可用于与PC兼容的器件,如实时时钟(RTC)、存储器和传感器等,且由于其对I2C的兼容性,TWI设备可以很容易地集成到现有的I2C系统中。
发展与特性:
I2C协议已经发展到了多个版本,最新的标准是2014年的第6版本。
TWI在继承I2C的基础上,可能引入了额外的功能或优化,如更灵活的配置选项、增强的仲裁机制等,尽管这些差异可能因具体的实现和厂商而异。
寄存器与配置:
尽管TWI与I2C在接口和通信方式上相似,但TWI可能定义了自己的功能模块和寄存器,寄存器各位功能的定义与I2C并不完全相同。
这意味着在配置和使用上,TWI可能提供了比I2C更多的灵活性和选项1。
综上所述,TWI与I2C之间的区别主要体现在速度模式、应用兼容性、发展特性以寄存器配置等方面。尽管两者有很多相似之处,但TWI在某些方面对I2C进行了增强和优化,使其在某些应用场景下可能更加适用。
原文链接:https://blog.csdn.net/yyanzchuan/article/details/145106704
