[电源技术资料] 过压保护控制集成电路CN36B
 楼主| spring95 发表于 2025-2-6 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
CN36B过压保护控制集成电路通过控制外部P沟道MOSFET实现将脆弱的电子器件与输入电源的过冲电压隔离,使得脆弱的电子器件不会被输入电源的瞬间过冲电压损坏。输入电源上的过冲电压可能在输入电源上电瞬间,或者负载突然断开等情形下出现。
CN36B内部包括高精度电压源,振荡器,定时器,过压比较器,欠压比较器和控制电路单元。CN36B的过压保护阈值是6.9V(典型值),欠压阈值是3.43V (典型值)。当输入电源电压大于过压保护阈值,或者小于欠压阈值,CN36B的GATE管脚输出高电平,关断外部P沟道MOSFET,将负载和输入电源断开,所以不会对负载造成损坏。
CN36B的内部控制电路可以快速关断和缓慢导通外部P沟道MOSFET。快速关断可以将负载与过冲电压快速隔离;缓慢导通可以控制负载的浪涌电流,实现了对负载的有效保护。
CN36B采用3管脚SOT23封装。
 楼主| spring95 发表于 2025-2-7 12:14 | 显示全部楼层
特点:
⚫输入电压高达32V
⚫过压保护阈值:6.9V(典型值)
⚫欠压阈值:3.43V(典型值)
⚫工作电流:68uA@VIN=5V
⚫GATE管脚驱动外部P沟道MOSFET
⚫过压保护关断时间:1.2uS(GATE管脚与VIN管脚之间电容2nF)
⚫GATE管脚输出高电平:VIN
⚫GATE管脚输出低电平:0V
⚫工作温度范围:-40°Cto 85°C
⚫采用3管脚SOT23封装
⚫产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
 楼主| spring95 发表于 2025-2-8 10:07 | 显示全部楼层
特点:
⚫输入电压高达32V
⚫过压保护阈值:6.9V(典型值)
应用:
⚫小家电
⚫便携式装置
⚫医疗仪器
⚫音响系统
 楼主| spring95 发表于 2025-2-10 11:54 | 显示全部楼层
应用:
⚫小家电
⚫便携式装置
CN36B技术规格书--中文版
 楼主| spring95 发表于 2025-2-12 10:47 | 显示全部楼层
CN36B技术规格书--中文版
CN36B技术规格书--英文版
 楼主| spring95 发表于 2025-3-4 14:14 | 显示全部楼层
CN36B技术规格书--英文版
主要功能:过压保护控制
 楼主| spring95 发表于 2025-3-17 16:20 | 显示全部楼层
主要功能:过压保护控制
输入电压范围:≤32V
