[技术问答] ARM980系列竟然不出一个AD7606的例程?
 楼主| cr315 发表于 2025-2-6 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUVOTON依靠电力行业的主力物料,ARM980系列竟然不出一个AD7606的例程?
小灵通2018 发表于 2025-2-10 12:19 | 显示全部楼层
应该就是个接口问题吧
小灵通2018 发表于 2025-2-10 12:50 | 显示全部楼层
确实,NUVOTON(新唐)的ARM9系列,比如ARM980,在电力行业有广泛应用,但官方似乎没有提供直接针对AD7606的示例代码。
不过,AD7606 主要通过SPI 或 并行接口与 MCU 进行通信,而 ARM980 作为一款高性能 MCU,通常具备这些接口资源,因此可以自己手动编写驱动代码。
硬件连接
AD7606 的数据可以通过 并行接口(8/16位) 或 SPI 接口 传输给 MCU。
需连接 CONVST 触发采样,BUSY 指示数据准备状态。
RD(读使能)和 CS(片选)用于并行数据读取。
编写 SPI 或 并行接口驱动
SPI 模式
NUC980 具备 SPI 控制器,可配置 SPI 时钟、模式(AD7606 通常使用 SPI Mode 3)。
通过 SPI 发送控制指令,并读取转换后的数据。
并行模式
NUC980 具备 EBI(外部总线接口),可用于连接 AD7606 的 16-bit 数据总线。
需配置 EBI 的地址映射,并使用 GPIO 控制 RD、CS。
数据处理
读取 8/16bit 数据,结合 BUSY 引脚的状态判断数据是否有效。
采样完成后进行数据存储或滤波处理。
小灵通2018 发表于 2025-2-10 12:52 | 显示全部楼层
https://github.com/analogdevicesinc/linux/tree/main/drivers/iio/adc
这里有官方的参考代码
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-14 01:25 | 显示全部楼层
对啊,官方也不是万能的,可能基础外设做完就完事儿了
西洲 发表于 2025-2-14 02:26 | 显示全部楼层
这个AD用的是什么接口啊?SPI吗?自己弄个呗
风凉 发表于 2025-2-14 03:19 | 显示全部楼层
一般来说,这种例程都是模块厂家来适配的
故意相遇 发表于 2025-2-14 04:27 | 显示全部楼层
其实你可以找AD7606厂家来给你提供个例程的
白马过平川 发表于 2025-2-14 05:36 | 显示全部楼层
估计ST的例程会有,你可以参考一下ST的来写新唐的
温室雏菊 发表于 2025-2-14 06:37 | 显示全部楼层
我觉得这个例程没有也正常,芯片模块这么多,新唐也适配不过来啊
春日负喧 发表于 2025-2-14 07:37 | 显示全部楼层
这没办法,你可以问问代理商或者技术支持看是否能配合你搞个例程吧
将爱藏于深海 发表于 2025-2-14 08:39 | 显示全部楼层
建议是自己写个,参考官方的芯片的基础外设例程,自己移植也是不麻烦的
她已醉 发表于 2025-2-14 09:27 | 显示全部楼层
这个AD7606是什么芯片?是ADC芯片吗
失物招領 发表于 2025-2-14 10:51 | 显示全部楼层
可能980的芯片还比较新,出来的生态资料不多吧,就会这样
