QMC5883P 是一款高集成度的三轴地磁传感器,采用硅芯片集成磁传感器和信号处理电路,封装尺寸为 3×3×0.9mm³ LGA。
上海矽睿科技股份有限公司(QST),成立于2012年,专注于高质量传感器产品的设计、制造及增值应用与服务。QST致力于成为以应用为导向的多传感器平台,提供智能、集成、经济的传感器解决方案。结合先进的算法技术,我们协助客户开发制造成功的系统产品,助力人们轻松享受科技带来的美好生活
基于先进的高分辨率磁阻技术,产品具有 16 位模数转换,具备低噪声、高精度、低功耗、偏移抵消和温度补偿等优势。该传感器能提供 1° 至 2° 的罗经航向精度,并支持 I2C 数字通讯接口,广泛应用于移动设备和可穿戴设备中的电子罗盘、地图旋转、游戏及个人导航等场景。
主要特性
高集成、小尺寸封装:采用 3×3×0.9mm³ 的 LGA 封装,适应空间有限的应用。
高精度磁场测量:16 位模数转换,低噪声 AMR 传感器,提供 2 毫高斯的磁场分辨率,1° 至 2° 的定向精度,适合步行导航和定位服务。
宽磁场范围:支持 ±30 高斯的磁场检测,适应各种环境。
温度补偿功能:内置温度补偿,确保在大范围操作温度内保持传感灵敏度。
高速 I2C 接口:提供标准模式和快速模式的 I2C 接口,最大数据输出频率为 1.5kHz,确保快速数据传输。
自检功能:内建自检功能,支持低成本的量产封装后的功能测试。
宽电压范围:支持 2.5V 至 3.6V 操作电压,低功耗设计延长设备使用时间。
环保设计:无铅封装,符合 RoHS 标准。
丰富的软件支持:提供指南针航向角、硬磁、软磁及自动校准库,简化开发过程。
广泛工作温度范围:可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内稳定工作,适应不同环境条件。
QMC5883P 是一款高精度、多功能的地磁传感器,广泛应用于电子罗盘、地图旋转、个人导航、游戏以及可穿戴设备等领域。
