[ARM入门] RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】
 楼主| ZXjsy 发表于 2025-2-14 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
从头到尾讲解RK3588 EVB的原理图
1、原理图整体介绍
左边是原理图页介绍中间这个是生成BOM表用,原理图画好之后使用这2个脚本直接生成BOM表,当然可以手动修改。
ItemtParttDescriptiontPCB FootprinttReferencetQuantitytOption
{Item}t{Value}t{Description}t{PCB Footprint}t{Reference}t{Quantity}t{Option}
2、框图
3、电源架构
画出了电源输入和分配输出,主要由大电流DCDC和PMU组成,这个图的目的是让人一眼看出电源分布,以方便评估项目的电流大小。
4、RK3588电源上电时序
时序基本是RK806这边管控好了,对于硬件工程师基本只需要考虑项目是否需要用到开关机按键 是否需要默认开机就行了。
5、USB配置
rk3588的usb dp sata pcie 很多复用,这里给了一个说明,根据项目需求进行设计。
6、核心供电
按照原厂参考即可
7、CPU部分电路
soc工作需要提供24M晶振和reset
8、CPU部分 GPIO
CPU的GPIO部分 包含串口 I2C
9、DDR部分
采用lpddr4 2颗,最高32GB
10、RK3588 EMMC SPI
SOC支持EMMC,最高256GB,支持spi启动
11、typec电路
rk3588支持2路typec3.0,其中一组可作为OTG使用,通过软件配置,这2路都支持DP输出,但是不可以同时。
12、rk3588 mipi输出
支持4lane输出,可以拆分成2个2lane输出,最高支持6路摄像头,总共48M
yangjiaxu 发表于 2025-6-30 11:37 | 显示全部楼层
3588的价格太贵啦,不然真的想自己设计一个玩一玩
