[PCB] 如何提高锡膏在焊接过程中的爬锡性?
 楼主| SZfitech123 发表于 2025-2-15 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
锡膏的爬锡性对于印刷质量和焊接效果至关重要。要提高锡膏在焊接过程中的爬锡性,可以从以下几个方面入手:
一、锡膏选择与处理
锡膏成分与品质:
选择含有高活性助焊剂的锡膏,有助于改善爬锡效果。
确保锡膏未过期,避免使用过期锡膏导致的助焊剂活性下降。
锡膏粘度与颗粒:
锡膏的粘度应适中,过粘或过稀都会影响爬锡性。
锡膏颗粒的均匀性和大小也影响印刷性能,一般建议锡膏颗粒的直径约为钢网网孔尺寸的1/5,最大直径不能大于0.05mm。
锡膏回温与搅拌:
锡膏在使用前应进行充分的回温和搅拌,以确保其均匀性和流动性。
二、印刷工艺优化
钢网设计:
钢网的开孔直径和形状应根据焊盘设计进行合理调整,一般开孔直径小于焊盘大小的三分之一,以确保锡膏能够顺利下渗并覆盖焊盘。
孔径减去脚径,在实验后以0.3mm~0.5mm较为恰当。
印刷压力与速度:
印刷机的压力应均衡,刮刀压力及刮速应根据产品特性进行合理设置,一般一片PCB来回印刷控制在5~10秒。
压力过小或刮速过慢会导致锡膏印刷过多,影响爬锡性。
印刷温湿度控制:
锡膏印刷温度湿度应保持稳定,高低温差不能超过5度,20-25℃,湿度40-60%RH为易,以避免锡膏因温度变化而产生性能变化。
三、PCB板与元件准备
PCB板平整度:
PCB板的平整度对锡膏印刷质量有重要影响,应确保PCB板无变形或翘曲。
元件与焊盘:
元件和焊盘应保持清洁,无氧化或污染。
焊盘设计应合理,孔上面pad要小,下面pad要大,不要有pad全部接地,以确保锡膏能够顺利爬升至焊盘边缘。
四、环境控制与操作规范
环境湿度与温度:
印刷车间应保持恒定的温度和湿度,以避免锡膏受潮或氧化。
操作规范:
操作人员应熟练掌握印刷工艺,遵循操作规范,避免人为因素导致的印刷质量问题。
五、后续焊接工艺配合
焊接温度与时间:
焊接温度应达到锡膏的熔点以上,确保锡膏能够充分熔化并润湿焊盘。
焊接时间应足够长,一般建议焊接时间要3.5秒以上,以确保锡膏能够充分爬升至焊盘边缘并形成牢固的焊接接头。
焊接气氛:
焊接过程中应保持良好的气氛,避免氧气等有害气体对焊接质量的影响。
总体来说,提高锡膏在印刷过程中的爬锡性需要从锡膏选择与处理、印刷工艺优化、PCB板与元件准备、环境控制与操作规范以及后续焊接工艺配合等多个方面入手。通过综合考虑这些因素并采取相应的措施,可以显著提高锡膏的爬锡性并提升印刷质量和焊接效果。
happypcb 发表于 2025-2-18 15:24 | 显示全部楼层
