[活动] 【MolunSmartHome】试图教会你编译自己的小智固件
 楼主| molun 发表于 2025-2-15 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
【MolunSmartHome】定制属于自己的小智固件
#申请原创#@21小跑堂
最近各类小智AI对话机器人DIY大火,自己也手痒,做了几个版本。
总想着大而全,因此参照多个项目最终的产物就是硬件接线配置不同,不能直接用别人的固件,需要进行定制编译。
【ESP32S3 4M Flash模组成功运行虾哥小智】 https://www.bilibili.com/video/BV1JeAweuEn5/?share_source=copy_web&vd_source=92e5311a7d6802b0f8947ec6908a6883
源码基于虾哥https://github.com/78/xiaozhi-esp32.git
直接下载或者安装git客户端后命令拉取源码
gh repo clone 78/xiaozhi-esp32git clone https://github.com/78/xiaozhi-esp32.git
选择一种即可
在VSCODE中打开文件夹,这里默认已经安装好乐鑫IDF
连接好开发板后,依次选择端口号,设置目标芯片,烧录方式
根据硬件情况选择,如果是通过串口芯片连接的ESP32S3就选择UART,否则选择JTAG
选择SDK配置编辑器,对应命令
idf.py menuconfig
根据自己开发板情况进行以下修改
修改Flash size,因为我用的模组是ESP32-S3-WROOM-1-N4,即4M版本,没有PSRAM。
修改Custom partition CSV file分区表
partitions.csv 修改为 partitions_4M.csv
自己部署后台的可以修改这里,看到已有开源项目。
这里选择对应的开发板,如果是自己DIY的,就选择默认面包板wifi版本或者4G版本即可
貌似没有PSRAM,就不能语音唤醒,关掉即可。
切换回源码,进行IO口配置,如果按照虾哥推荐的接线方式就不需要动这里。
  1. #ifndef _BOARD_CONFIG_H_
  2. #define _BOARD_CONFIG_H_
  3. #include <driver/gpio.h>
  4. #define AUDIO_INPUT_SAMPLE_RATE  16000
  5. #define AUDIO_OUTPUT_SAMPLE_RATE 24000
  6. // 如果使用 Duplex I2S 模式,请注释下面一行
  7. #define AUDIO_I2S_METHOD_SIMPLEX
  8. #ifdef AUDIO_I2S_METHOD_SIMPLEX
  9. #define AUDIO_I2S_MIC_GPIO_WS   GPIO_NUM_5
  10. #define AUDIO_I2S_MIC_GPIO_SCK  GPIO_NUM_4
  11. #define AUDIO_I2S_MIC_GPIO_DIN  GPIO_NUM_6
  12. #define AUDIO_I2S_SPK_GPIO_DOUT GPIO_NUM_7
  13. #define AUDIO_I2S_SPK_GPIO_BCLK GPIO_NUM_15
  14. #define AUDIO_I2S_SPK_GPIO_LRCK GPIO_NUM_16
  15. #else
  16. #define AUDIO_I2S_GPIO_WS GPIO_NUM_5
  17. #define AUDIO_I2S_GPIO_BCLK GPIO_NUM_4
  18. #define AUDIO_I2S_GPIO_DIN  GPIO_NUM_6
  19. #define AUDIO_I2S_GPIO_DOUT GPIO_NUM_7
  20. #endif
  21. #define BUILTIN_LED_GPIO        GPIO_NUM_14
  22. #define BOOT_BUTTON_GPIO        GPIO_NUM_0
  23. #define TOUCH_BUTTON_GPIO       GPIO_NUM_21
  24. #define VOLUME_UP_BUTTON_GPIO   GPIO_NUM_NC
  25. #define VOLUME_DOWN_BUTTON_GPIO GPIO_NUM_NC
  26. #define DISPLAY_SDA_PIN GPIO_NUM_41
  27. #define DISPLAY_SCL_PIN GPIO_NUM_42
  28. #define DISPLAY_WIDTH   128
  29. #define DISPLAY_HEIGHT  64
  30. #define DISPLAY_MIRROR_X true
  31. #define DISPLAY_MIRROR_Y true
  32. #endif // _BOARD_CONFIG_H_
以上是我的项目配置
这里暂且不关闭试试,上次关闭编译后使用正常。
这里选择唤醒词,乐鑫官方提供了一些,默认你好小智,还有诸如小爱同学、Hi乐鑫等,当然也可以付费定制优化自己的唤醒词。
“白**”模组,实际上就是别的厂商优化唤醒词语料!
模组“白**”地址在这里,可别说我吃独食。别忘记填写邀*码:RJBGBB
继续往下翻找,或者搜索PSRAM,关闭PSRAM,如果你采用的是带有PSRAM的模组如N8R2之类的,可能需要调整对应的通道
我这里选择关闭PSRAM
修改完毕之后保存生效,点击构建烧录
耐心等待ing
烧录成功
至此,可以用手机连接模组热点进行配网。我这里二次烧录后尽然不需要配网,直接接入了。
首次烧录后,配网完成会播报验证码,用于小智后台绑定。
https://xiaozhi.me/console/devices
可以设置备注名称,方便区分不同的设备。
进行智能体配置
搞忘记了,没有PSRAM,前面编译设置唤醒词好像没啥卵用。
保存后重启设备,开始体验吧!
【使用ESP32-S3和天问ASRPRO核心板制作的AI对话智能管家翻车了!】 https://www.bilibili.com/video/BV11irbYKExo/?share_source=copy_web&amp;vd_source=92e5311a7d6802b0f8947ec6908a6883
