[其他产品] 用arduino mage 2560 读取到的mpu6050的角度值是0 怎么回事?
 楼主| cr315 发表于 2025-2-17 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用arduino mage 2560 读取到的mpu6050的角度值是0  怎么回事 ?      求解答啊
huahuagg 发表于 2025-2-21 18:26 | 显示全部楼层
先确认通信正常不正常。
你用的哪个库啊,看看连接是否正确,这个是I2C接口的吧。
huahuagg 发表于 2025-2-21 18:29 | 显示全部楼层
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <Adafruit_MPU6050.h>
  3. #include <Adafruit_Sensor.h>
  4. Adafruit_MPU6050 mpu;
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   while (!Serial) delay(10);
  8.   if (!mpu.begin()) {
  9.     Serial.println("MPU6050初始化失败!");
  10.     while (1);
  11.   }
  12.
  13.   // 传感器参数配置
  14.   mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G);   // 加速度计量程 ±8G
  15.   mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);        // 陀螺仪量程 ±500°/s
  16.   mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);     // 滤波器带宽 21Hz
  17. }
  18. void loop() {
  19.   sensors_event_t a, g, temp;
  20.   mpu.getEvent(&a, &g, &temp);  // 获取传感器事件
  21.   // 通过加速度计计算角度(静态精度高)
  22.   float roll = atan2(a.acceleration.y, a.acceleration.z) * 180/M_PI;
  23.   float pitch = atan2(-a.acceleration.x, sqrt(pow(a.acceleration.y, 2) + pow(a.acceleration.z, 2))) * 180/M_PI;
  24.   Serial.print("Roll: ");
  25.   Serial.print(roll);
  26.   Serial.print("°\tPitch: ");
  27.   Serial.print(pitch);
  28.   Serial.println("°");
  29.   delay(200);
  30. }
wang6623 发表于 2025-2-22 17:20 | 显示全部楼层
MPU6050与Arduino Mega 2560的连接是否正确?确保接线无误,尤其是电源和I2C引脚。
wang6623 发表于 2025-2-22 17:37 | 显示全部楼层
如果MPU6050模块是3.3V逻辑电平,确保VCC接3.3V,而不是5V。
狗啃模拟 发表于 2025-2-23 00:00 | 显示全部楼层
如果读取数据的代码有误,可能会导致读到的值为0。
花间一壶酒sd 发表于 2025-2-23 00:11 | 显示全部楼层
MPU6050通过I2C与Arduino通信。如果I2C连接不正确,可能会导致读取失败。
自动化陈稳 发表于 2025-4-27 01:31 | 显示全部楼层
确保MPU6050的VCC和GND正确连接,VCC通常是3.3V或5V
作业天敌在此 发表于 2025-4-28 08:24 | 显示全部楼层
检查一下你的MPU6050是否正确连接到Arduino Mega 2560,以及所有连接线是否牢固。有时候接触不良会导致读取值异常。
幻想收藏家 发表于 2025-4-28 08:30 | 显示全部楼层
检查一下你的连接线路是否正确,有时候线路接触不良会导致传感器无法正常工作。
旧时光放映机 发表于 2025-4-28 11:23 | 显示全部楼层
检查一下你的连接是否正确,包括MPU6050的VCC、GND和SCL、SDA引脚是否正确连接到Arduino Mega 2560上。
绝影孤狼 发表于 2025-4-28 14:15 | 显示全部楼层
检查一下你的连接是否正确,包括数据线和电源线。有时候连接不良会导致读取数据异常。
作业粉碎机 发表于 2025-4-29 12:04 | 显示全部楼层
检查一下你的连接是否正确,包括电源和数据线。有时候接触不良会导致读数错误。
旧时光放映机 发表于 2025-4-29 13:05 | 显示全部楼层
检查一下你的连接是否正确,MPU6050的VCC和GND是否接对了,以及数据线是否连接稳定。
时光贩卖机 发表于 2025-4-29 14:05 | 显示全部楼层
检查一下你的连接是否正确,确保MPU6050的VCC和GND分别连接到Arduino的5V和GND。同时,确保数据线连接正确。
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-29 15:11 | 显示全部楼层
检查一下MPU6050的电源和数据线是否连接正确,有时候接触不良会导致读取失败。
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-29 17:25 | 显示全部楼层
可能是MPU6050没有正确初始化。请检查你的初始化代码是否正确,包括I2C地址和电源连接。
timfordlare 发表于 2025-5-3 21:44 | 显示全部楼层
检查MPU6050与Arduino Mega 2560的硬件连接,确保VCC、GND、SCL、SDA引脚正确连接。
janewood 发表于 2025-5-3 22:31 | 显示全部楼层
对于Arduino Mega 2560,SCL连接到21号引脚,SDA连接到20号引脚。
