[其他ST产品] 声源定位有什么方案吗?
 楼主| IntelCore 发表于 2025-2-20 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想搞一个麦克风阵列,有什么好的模块推荐?有没定位算法?
yangxiaor520 发表于 2025-2-21 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
麦克风阵列硬件上没有什么难度,只要还是算法处理上。
mollylawrence 发表于 2025-2-22 08:54 | 显示全部楼层
波束形成技术通过调整麦克风阵列中各麦克风的信号相位,使得波束指向特定方向,从而增强该方向上的声源信号。
51xlf 发表于 2025-2-22 09:08 | 显示全部楼层
环形阵列
uiint 发表于 2025-2-22 09:32 | 显示全部楼层
通过麦克风阵列中不同阵元接收到声源信号的时间差异来确定声源方向。由于声信号到达各个麦克风的时间有不同程度的延迟,利用算法对这些时延差进行处理,进而获得声源点相对于麦克风的到达方向等参数。
modesty3jonah 发表于 2025-2-22 09:43 | 显示全部楼层
利用多个麦克风接收信号的相位差,结合声速计算角度信息。
pixhw 发表于 2025-2-22 09:57 | 显示全部楼层
利用声源到达不同位置时的强度差异来进行定位。
minzisc 发表于 2025-2-22 10:09 | 显示全部楼层
对阵列的各阵元使用所有角度补偿相位,实现对目标区域的扫描,然后对各信号进行加权求和,将波束输出功率最大的方向作为目标声源的方向。该算法实现简单、实时性好,但在低信噪比环境下性能会下降。
adolphcocker 发表于 2025-2-22 10:28 | 显示全部楼层
在智能家居中,可以使用基于波束形成的方法来实现对声源的准确定位和跟踪;在语音识别中,可以使用基于TDOA的方法来提高语音识别的准确性。
cashrwood 发表于 2025-2-22 10:39 | 显示全部楼层
麦克风阵列方案
sdCAD 发表于 2025-2-22 10:57 | 显示全部楼层
通过调整麦克风阵列中各个麦克风的权重,形成指向特定方向的波束,从而定位声源。
uptown 发表于 2025-2-22 11:08 | 显示全部楼层
利用声波传播的几何和物理特性来定位声源。
jkl21 发表于 2025-2-22 11:21 | 显示全部楼层
使用多个麦克风组成的阵列来接收声音,通过测量声音到达每个麦克风的时间差和声压级差等参数,利用相关算法计算出声源的位置。
maqianqu 发表于 2025-2-22 11:34 | 显示全部楼层
使用机器学习算法,特别是深度学习,来识别声源位置。
chenci2013 发表于 2025-2-22 12:10 | 显示全部楼层
利用训练好的神经网络直接预测声源位置,适用于复杂环境下的声源定位。
ulystronglll 发表于 2025-2-22 12:30 | 显示全部楼层
通过检测声源的强度(能量)分布来确定大致位置。
phoenixwhite 发表于 2025-2-22 12:46 | 显示全部楼层
利用机器学习模型对大量的声音样本和对应的声源位置信息进行训练,学习声音特征与声源位置之间的映射关系。在实际应用中,将采集到的声音信号输入到训练好的模型中,模型输出声源的位置估计结果。
gygp 发表于 2025-2-22 12:59 | 显示全部楼层
基于到达时间差(TDOA)的算法
1988020566 发表于 2025-2-22 13:12 | 显示全部楼层
利用超声波的特性来确定声源位置,如蝙蝠的回声定位。通过发送超声波并记录下超声波的发射时间,然后通过接收器接收超声波的反射波,并记录下反射波的到达时间,最后通过计算超声波从发射器到反射器再到接收器的往返时间差来确定声源的位置。
jtracy3 发表于 2025-2-22 13:24 | 显示全部楼层
基于时间差的定位方法
