[电表应用] 中颖的MCU的MACP模块具体应该如何使用?
 楼主| AdaMaYun 发表于 2025-2-22 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
LOVEEVER 发表于 2025-2-23 20:53 | 显示全部楼层
官方应该有相关的参考案例
laocuo1142 发表于 2025-3-5 12:08 | 显示全部楼层
建议参考数据手册
flycamelaaa 发表于 2025-3-5 13:00 | 显示全部楼层
参考所使用MCU型号的具体文档和指南进行操作。
powerantone 发表于 2025-3-5 14:09 | 显示全部楼层
主要涉及到硬件连接及软件配置
jf101 发表于 2025-3-24 08:11 | 显示全部楼层
参考官方的硬件软件进行配置
中国龙芯CDX 发表于 2025-3-24 23:15 | 显示全部楼层
这个就是MCU的一个使用功能
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 12:56 | 显示全部楼层
这个功能非常实用的
hehhehee 发表于 2025-4-25 17:46 | 显示全部楼层
使用MACP模块发送数据时,你需要构建数据帧,并通过MACP模块将数据发送到网络中。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-4-26 13:08 | 显示全部楼层
MACP模块是中颖MCU中用于实现电机控制的模块,具体使用时需要根据数据手册进行配置。首先,需要设置PWM输出频率和占空比,然后配置MACP的控制寄存器,包括死区时间、比较模式等。最后,启动PWM输出,并通过ADC模块读取电机反馈信号。
OKAKAKO 发表于 2025-4-29 16:50 | 显示全部楼层
桃乐丝 发表于 2025-6-28 15:36 | 显示全部楼层
中颖 MCU 的 MACP(电机控制 PWM)模块用于电机驱动,使用步骤:
配置时钟:通过 SYSCFG 寄存器设置 MACP 时钟源(如 PLL)。
参数设置:在 MACP_CTRL 中配置 PWM 频率、死区时间(防直通)。
输出模式选择:设置为互补输出(驱动半桥)或独立输出(驱动多个负载)。
故障保护:配置 FAULT 引脚或 ADC 监测过流 / 过压,触发保护时关断输出。
启动控制:置位 MACP_CTRL 中的 ENABLE 位启动 PWM 输出。
