[技术手册] C语言的分支结构
 楼主| AdaMaYun 发表于 2025-2-22 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.简单if语句
C语言中的分支结构语句中的if条件语句。
简单if语句的基本结构如下:
  1. 代码语言:javascript
  2. if(表达式)
  3. {
  4. 执行代码块;
  5. }
复制代码
其语义是:如果表达式的值为真,则执行其后的语句,否则不执行该语句。
注意:if()后面没有分号,直接写{}
 楼主| AdaMaYun 发表于 2025-2-22 22:22 | 显示全部楼层
2.if-else语句
简单的if-else语句的基本结构:
语义是: 如果表达式的值为真,则执行代码块1,否则执行代码块2。
3.多重if-else语句
C语言中多重if-else语句,其结构如下:
语义是:依次判断表达式的值,当出现某个值为真时,则执行对应代码块,否则执行代码块n。
注意:当某一条件为真的时候,则不会向下执行该分支结构的其他语句。
4.嵌套if-else语句
C语言中嵌套if-else语句。嵌套if-else语句的意思,就是在if-else语句中,再写if-else语句。其一般形式为:
LOVEEVER 发表于 2025-2-23 22:00 | 显示全部楼层
if语句还是非常简单的
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-2-23 22:09 | 显示全部楼层
if()后面没有分号,直接写{}
中国龙芯CDX 发表于 2025-3-19 22:32 | 显示全部楼层
C语言的分支结构非常基础入门
jf101 发表于 2025-3-20 17:37 | 显示全部楼层
C语言的分支结构是嵌入式学习的基础
