[PCB] 新能源汽车:电池FPC如何助力续航里程提升
 楼主| 深联电路 发表于 2025-2-24 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。FPC一般可分为单层FPC、双层FPC、多层FPC和软硬结合版。
随着汽车电动化、智能化发展,FPC在弯折性、减重、自动化程度高等优势进一步体现,FPC在车载领域的用量不断提升,应用涵盖车灯、显示模组、BMS/VCU/MCU三大动力控制系统、传感器、高级辅助系统等相关场景。战新PCB产业研究所预计单车FPC用量将超过100片。尤其新能源汽车的大发展带动车载动力电池用FPC需求大幅增长。
续航里程是新能源汽车发展的关键指标之一,而电池作为核心部件,其性能和可靠性直接影响着车辆的续航能力。近年来,柔性印刷电路板(FPC)在新能源汽车电池领域得到广泛应用,为提升续航里程提供了新的解决方案。
一、电池FPC:轻量化设计的“功臣”
传统电池连接方式通常采用刚性线路板和线束,重量较大,且布局不够灵活。而电池FPC以其轻薄、可弯曲的特性,可以替代部分刚性线路板和线束,有效减轻电池包的重量。例如,在电池模组之间采用FPC进行连接,可以减少连接器的使用,降低重量和成本。
二、电池FPC:提升能量密度的“利器”
电池FPC可以实现高密度布线,在有限的空间内集成更多的信号和功率传输线路。这有助于优化电池包内部布局,提高空间利用率,从而提升电池包的能量密度。例如,采用多层FPC设计,可以在更小的空间内实现更多电池模组的串联和并联,提高电池包的整体电压和容量。
三、电池FPC:增强可靠性的“卫士”
新能源汽车工作环境复杂,电池包需要承受振动、冲击、高温等严苛考验。电池FPC具有良好的柔韧性和抗疲劳性,可以更好地适应电池包的形变和振动,提高连接的可靠性。此外,FPC还可以采用特殊的材料和工艺,增强其耐高温、耐腐蚀性能,确保电池包在各种环境下稳定工作。
四、电池FPC:智能管理的“桥梁”
电池软板可以集成温度传感器、电压传感器等元件,实时监测电池状态,并将数据传输给电池管理系统(BMS)。这有助于实现电池的智能化管理,优化充放电策略,延长电池寿命,从而间接提升续航里程。
五、未来发展趋势:
更高性能: 未来电池FPC将采用更高导电率的材料、更精细的线路设计,以降低电阻,提高能量传输效率。
更高集成度: 未来电池FPC将集成更多功能,例如BMS功能、无线通信功能等,实现电池包的智能化、模块化设计。
更低成本: 随着技术的进步和规模化生产,电池FPC的成本将逐渐降低,使其在新能源汽车领域得到更广泛的应用。
电池FPC以其轻量化、高密度、高可靠性等优势,成为提升新能源汽车续航里程的重要技术手段。随着技术的不断进步和市场需求的不断增长,电池FPC将在新能源汽车领域发挥更加重要的作用,为新能源汽车的普及和发展提供强有力的支持。
