[技术讨论] 快恢复二极管与肖特基二极管的异同
 楼主| molb 发表于 2025-2-25 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电力电子和开关电源设计中,快恢复二极管和肖特基二极管是两类高频应用中的核心器件。尽管两者均用于整流和开关场景,但其工作原理、性能特点及适用场景存在显著差异。
一、结构差异
快恢复二极管(FRD)
结构基础:基于传统的PN结半导体结构,通过优化掺杂工艺和载流子寿命控制,缩短反向恢复时间(trr)。
材料:通常采用硅(Si)材料,部分高压型号使用碳化硅(SiC)或砷化镓(GaAs)。
肖特基二极管(SBD)
结构基础:利用金属-半导体接触形成的肖特基势垒,而非PN结。金属端(如钼、铂)与N型半导体结合,形成单向导电特性。
材料:常用硅或砷化镓,近年氮化镓(GaN)肖特基二极管逐渐应用于高频场景。
二、关键性能参数对比
参数快恢复二极管(FRD)肖特基二极管(SBD)
正向压降(VF)较高(0.8-1.5V)极低(0.3-0.6V)
反向恢复时间短(50ns-200ns)几乎为零(无少数载流子存储效应)
反向耐压(VR)高(可达数kV)低(通常<200V)
反向漏电流较小较大(对温度敏感)
开关损耗较高(受trr影响)极低
三、应用场景差异
快恢复二极管(FRD)
适用场景:
高频开关电路:如开关电源(SMPS)、光伏逆变器中的续流二极管。
高压场景:高压电源、电机驱动电路(如IGBT模块的配套二极管)。
典型案例:
在Boost升压电路中,FRD用于阻断高频反向电流,耐压需高于输入峰值电压。
肖特基二极管(SBD)
适用场景:
低压大电流:如DC-DC转换器、同步整流电路。
高频低损耗:射频电路、信号检波、笔记本电脑电源适配器。
典型案例:
在同步Buck电路中,SBD并联MOSFET用于降低导通损耗,VF低可减少发热。
