NY8A051H是以EPROM作为记薏体的8位单片机,专为多I/O产品的应用而设计,采用CMOS制程。给客户提供低成本、高性能等显著优势。适合用来做遥控器、风扇/灯光控制等应用。NY8A051H有两组计时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部讯号触发来计数。另外NY8A051H提供 1组 8 位解析度的PWM输出或者蜂鸣器输出,可用来驱动马达、LED、或蜂鸣器等等。NY8A051H有多种工作模式可以选择,如正常模式、慢速模式、待机模式与睡眠模式。在I/O的资源方面,NY8A051H有 6 根弹性的双向I/O脚,每个I/O脚都有单独的寄存器控制为输入或输出脚。而且每一个I/O脚位都有附加的程式控制功能如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain) 输出。此外针对红外线摇控的产品方面,NY8A051H内建了可选择频率的红外载波发射口。
NY8A051H芯片特点功能: 宽广的工作电压:2.0V ~ 5.5V @系统频率≦8MHz。2.2V ~ 5.5V @系统频率>8MHz。 宽广的工作温度:-40°C ~ 85°C。 高达 ±5KV 的ESD。 内建 16 阶准确的低电压侦测电路功能。 1Kx14 bits EPROM。 48 bytes SRAM。 6 根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚(GPIO)、PB[5:0]。 PB[3:0]可选择输入时使用内建下拉电阻。 输入有三种组态可选(TTL/CMOS/Without Schmitt)。 PB[3]内建上拉电阻及输出高推功能。 PB[5:0]可选择上拉电阻或开漏极输出(Open-Drain)。 所有I/O脚输出可选择小灌电流(Small Sink Current)或一般灌电流(Normal Sink Current)。 所有I/O脚输出可选择小推电流(Small Drive Current)或一般推电流(Normal Drive Current),除PB3 外。 8 层程序堆栈(Stack)。 存取数据有直接或间接寻址模式。 一组 8 位上数定时器(Timer0)包含可程序化的频率预除线路。 一组 8 位下数定时器(Timer1)可选重复载入或连续下数计时。 一个 8 位的脉冲宽度调变输出(PWM1)。 一个蜂鸣器输出(BZ1)。 38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性也可以根据数据作选择。 内建上电复位电路(POR)。 内建低压复位功能(LVR)。 内建看门狗计时(WDT),可由程序固件控制开关。 双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡。 高速振荡:I_HRC (内部 1~20MHz高速RC振荡) 低速振荡:I_LRC (内部 32KHz低速RC振荡) 四种工作模式可随系统需求调整电流消耗:正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standbymode) 与 睡眠模式(Halt mode)。NY8A051H 与 NY8A051F 的主要差异:
NY8A051H 是一款基于 EPROM作的 8 位单片机,具有 1KB EPROM 和 48 字节 SRAM,支持 2.0V 到 5.5V 的电压范围和最高 8 MHz 的时钟频率。它提供 6 个可编程 I/O 引脚、多种功耗模式和中断系统,广泛应用于遥控器、玩具、灯光控制等低功耗电子设备。NY8A051H的低成本使其成为经济实惠的8位选择。
作为九齐一级代理商,拥有多年的单片机芯片应用方案设计经验,为广大电子产品生产商提供MCU应用方案功能定制开发服务,服务致电TEL:19520547161.李工
