[STM32H5] 实战经验 | 进一步认识STM32H5的OBK
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-2-26 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
01前言
STM32H5引入一个新的名词OBK。OBK是Option byte key的意思,本意用来存储密钥,也可以用来存储数据。传统STM32开发与量产需要考虑应用程序以及选项字节,对于STM32H5,则还需要考虑OBK。本文在STM32H5官方文档的基础上带领读者进一步认识一下OBK。
02 OBK存储区的几个疑问
2.1. OBK是STM32H5系列都有的吗?
并不是所有的STM32H5系列都存在OBK。在STM32H503上相应的DA【调试认证】功能是借助OTP来完成的,也就是说,STM32H503并没有OBK。
2.2. OBK区是使用STM32H5必需的吗?
如果用户开发STM32H5应用,是否可以不使用OBK?可以。STM32H5引入了新的芯片生命周期概念,其Open状态类似于传统STM32的读保护RDP 0级别。如果你的产品从来没考虑过读保护RDP,那么意味着你过去使用STM32都是在默认级别读保护RDP0。在这种需求下,产品量产时只需要关心应用程序和选项字节,不需要理会生命周期概念,自然也不需理会OBK。
另外,如果用户希望在产品发布后SWD/JTAG都不能被访问,那么只需要将STM32H5设置成Close或者Lock状态,也不用理睬OBK。
2.3. 不使用OBK区会不会是一种技术上的浪费?
如果在用户Flash使用已经紧张的情况下,不使用OBK确实是一种浪费。OBK总的大小有8K之多,可以写入任何数据。如果用户Flash空间紧张,即使不考虑任何安全保护的需求,理论上也可以考虑使用OBK。不过OBK的读写受到OBK存储区规则的限制,尽管有8K这么大,是否可以完全使用这8K,依赖于特定的应用需求是否和OBK-HDPL规则相匹配。
2.4. 什么情况下一定需要使用OBK区?
STM32H5的优势之一是引入芯片生命周期管理,例如支持将产品状态设置到Close状态。在Close状态,除非用户能提供相应的密码和证书作为凭证进行DA认证,否则通过SWD/JTAG不能访问应用代码,也意味着代码得到了外部访问保护。在这种情况下,若需要使用OBK存储DA认证的相关的信息,这个时候OBK就必须使用。
换句话说,你是否在脱离Open/Provisioning状态后还希望通过SWD/JTAG访问STM32H5,则建议使用OBK区。
03 OBK文件
3.1. OBK 文件的格式
OBK存储区既可以用来存放密钥也可以存放数据,即OBK的内容可以和应用有关。也就是说OBK不仅仅可以用来做DA认证,也可以作为应用程序的数据区。如果OBK用来做DA认证,则OBK的格式要符合DA认证的要求;如果OBK用来做应用程序的数据区,则OBK的格式要符合应用程序的要求。而应用程序需求千差万别。因此,OBK烧录时,并没有定义它的内容符合什么样的要求,而只关心三个方面:
  • ....uint32_t.destAddress:烧在哪个地址
  • ....uint32_t.OBKeySize:大小是多大
  • ....uint32_t.doEncryption:存储在MCU中是否需要加密
上位机的OBK文件相比较OBK存储区的实际内容就多了一个头部,头部的内容就是以上三项。头部信息的存在是为了告诉烧录程序,如何处理OBK文件中的payload负荷,头部信息本身在OBK存储区中并不存在。
OBK文件中的payload负荷如果没有在头部指定加密的情况下,可以和存储区中的相应位置的数据一一对应。如果在头部指定加密,相应的STM32H5支持硬件加密,那么OBK文件依然是明文,但是OBK存储区则是密文。这也说明,对于OBK烧录工具,不管是证书,密码,还是数据,都会一样被处理。
3.2. OBK 文件生成的方法
STM32 Trusted Package Creator可以用来生成DA以及应用需要的OBK文件。它的输入是xml文件,可通过图形界面或者文本进行编辑。对于没有在图形界面上显示的配置项目,可通过编辑xml让它在图形界面上显示,也可以直接编辑XML,然后再加载XML来进行OBK生成。生成基于密码的DA OBK界面如下。注意,这里输入的密码会被Hash放入OBK文件中,也就是说从OBK文件是无从得知用于DA的密码是什么。因为DA认证也需要后期主机输入凭证对MCU进行解锁,这个界面也同时会生成password.bin。password.bin内容则包含密码明文。非开发阶段,用户要注意对password.bin的保密。
生成基于证书的DA OBK界面如下。
生成STiRoT的数据OBK界面如下。
生成OEMiRoT的数据OBK如下。
04 OBK烧录方法
4.1. 使用RSSLIB
STM32H5提供RSSLIB支持OBK烧录。最典型的用法存在于STM32CubeProgrammer中,它使用运行在MCU上的RSSLIB的函数进行OBK的烧录。在Product state为Provisioning时,烧录OBK的界面如下:
注意,一般情况下,STM32H5要求烧录OBK要使用Provisioning状态,这是综合考虑多种OBK内容的需求,并不意味着对于特定的OBK就不可以使用其他状态。
对于STM32H563等产品,它们不支持硬件加密OBK,这个时候在其他状态烧录OBK,是可行的。
选择Nucleo-H563ZI开发板,选择Open状态。打开STM32CubeProgrammer,这个时候,选择同样的OBK烧录操作,我们会得到如下警告,告知我们OBK无法进行烧录。
如下图所示,我们将boot0管脚同VDD连接在一起,进入到bootloader模式,我们依然会得到前述的错误。
但是这个错误是由图形界面给出的。如果我们使用命令行,则会获得不一样的结果。命令行如下:
这个时候我们可以停留在或者退出bootloader模式,使用STM32CubeProgrammer,我们可以看到OBK区域已经被成功烧录。
通过这种方式,可以确认你烧录的OBK内容。如果你的OBK不需要被MCU加密, 这种方式相对于Provisioning状态意味着有一个确认的优势。
不过,如果你没有拉高boot0管教,即使你使用STM32CubeProgrammer命令行进行烧录,也会给你返回失败的log。
4.2. 直接使用寄存器操作
STM32提供了HAL库,让MCU用户可以在应用程序里对OBK使用寄存器进行读写。STM32Cube软件包提供了相应的例程,举个例子:
STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_H5_V1.1.1\Projects\NUCLEO H563ZI\Examples\FLASH\FLASH_OBK_EraseProgram
这里就包含了一个完整的OBK烧录例程。
值得注意的是,当在支持OBK加密的STM32H5系列上,Open状态使用例程进行OBK得到的结果并不正确,原因在于Open状态会导致和产品发布状态例如Closed的密钥不一致。这个例程也可以用来理解OBK-HDPL的概念。
同样,使用寄存器直接编程,在Open状态进行OBK烧录具有OBK明文确认的优势。
05 小结
通过本文,希望用户在STM32H5正式文档的基础进一步了解,OBK的用处, OBK与OBK文件的差异,OBK的生成工具,OBK的烧录方法,适合STM32H5的用户在实践中进行参考。
点击按钮下载《进一步认识STM32H5的OBK》原文档。
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-2-26 14:38 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2025-3-1 09:54 | 显示全部楼层
STM32H5的OBK是用于存储密钥或数据的一种机制
磨砂 发表于 2025-3-1 18:05 | 显示全部楼层
OBK的主要功能之一是存储密钥信息。这些密钥可以用于多种安全相关的操作
晓伍 发表于 2025-3-1 19:53 | 显示全部楼层
可以通过设置访问权限来限制对OBK的读取和写入操作
八层楼 发表于 2025-3-2 07:28 | 显示全部楼层
在物联网设备中,可以使用OBK来存储设备的身份认证信息;在支付终端中,可以使用OBK来存储交易密钥和敏感数据
观海 发表于 2025-3-2 09:12 | 显示全部楼层
可以使用加密算法来对OBK中的数据进行加密处理,以确保数据的机密性和完整性。
guanjiaer 发表于 2025-3-2 10:59 | 显示全部楼层
OBK可以用于定义不同安全功能或操作的访问权限。例如,通过在OBK中设置特定的权限掩码,可以指定哪些操作在经过认证后是被允许的
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1349
