[DCDC] SL9486A低功耗 100V降压恒压芯片 可兼容替代LM2576HV
2729|0
 楼主| 13760325070 发表于 2025-2-26 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、高耐压与大电流输出,满足多样化需求
SL9486A具备高达100V的输入电压承受能力,这一特性使其在面对复杂多变的供电环境时展现出强大的适应性。无论是工业设备中的电压波动,还是一些特殊应用场景下的高电压输入,SL9486A都能稳定应对,确保设备正常运行。同时,SL9486A提供高达2A的连续输出电流,足以满足大多数负载的功率需求。相比之下,LM2576HV虽然也是一款优秀的降压开关电源芯片,但其最高输入电压仅为60V,且输出电流能力也略逊于SL9486A。因此,在需要更高耐压和大电流输出的应用场景中,SL9486A无疑更具优势。
二、精准降压恒压,保障系统稳定运行
作为一款降压恒压芯片,SL9486A在电压转换方面表现出色。它能够精准地将高输入电压稳定降压至所需的输出电压,并保持输出电压的高度恒定。这一特性对于需要稳定电源供应的电子设备尤为重要,如精密仪器、通信设备等。SL9486A采用的滞回电压模式控制,能够实现非常快速的响应,确保输出电压在负载变化时仍能保持稳定。而LM2576HV虽然也具备降压恒压功能,但在电压稳定性和响应速度方面可能略逊于SL9486A。
三、低功耗设计,延长电池续航时间
在电池供电的应用场景中,低功耗设计是延长电池续航时间的关键。SL9486A具备极低的静态电流(200μA),这一特性使其非常适合用于电池供电的设备。通过减少芯片自身的功耗,SL9486A能够显著延长设备的电池续航时间,降低使用成本。相比之下,LM2576HV虽然也具备低功耗待机模式,但其待机电流可能略高于SL9486A,因此在电池供电的应用场景中可能稍显不足。
四、引脚兼容,轻松实现替换
SL9486A在引脚定义和封装形式上与LM2576HV高度兼容,这为产品的升级替换带来了极大便利。对于正在使用LM2576HV的工程师和企业来说,无需对原有电路板设计进行大规模改动,即可轻松将SL9486A接入系统。这种便捷的兼容性大大节省了产品升级的时间和成本,减少了研发周期,使企业能够快速享受到SL9486A带来的性能提升。
五、全面保护功能,确保安全可靠
除了上述优势外,SL9486A还具备全面的保护功能,如过压保护、过流保护、短路保护(SCP)和热关机等。这些保护功能能够确保芯片在各种工作条件下都能安全可靠运行,有效防止因电路故障导致的设备损坏或安全事故。而LM2576HV虽然也具备热关断和电流限制等基本保护功能,但在保护功能的全面性和可靠性方面可能略逊于SL9486A。
SL9486A是一款高压降压开关产品向提供高达2A的连续电流的调节器加载。它集成了高端高压电源电流限值通常为3.5A的MOSFET。宽5V至100V的输入范围适应各种降压应用,非常适合汽车、工业和照明应用。滞后电压模式控制为用于非常快速的响应。开关频率最高可达1MHz,允许元件尺寸小。热关断和短路保护(SCP)提供可靠和容错运营。200μA静态电流允许SL9486A用于电池供电的应用。
特色
宽5V至100V输入范围
3.5A典型峰值开关电流限值
滞后控制:无补偿
高达1MHz的开关频率
LED应用的PWM调光控制输入
集成短路保护(SCP)
高端MOSFET
200μA静态电流
热关机
封装:无铅封装,ESOP8
应用
踏板车、电动自行车控制电源
太阳能系统
汽车系统电源
工业电源
高功率LED驱动器
典型应用
