价格: 元
电子体温计的测量原理主要基于温度传感器技术,常见的有热敏电阻和红外传感器两种。
1.热敏电阻测温
原理:热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,通常使用负温度系数(NTC)热敏电阻,其电阻值随温度升高而降低。
工作过程:
温度感知:体温变化引起热敏电阻的电阻值改变。
信号转换:电路将电阻变化转换为电信号。
信号处理:微处理器将电信号转换为温度值。
显示结果:最终温度显示在屏幕上。
2.红外测温
原理:通过检测人体发出的红外辐射来测量体温,常见于额温枪和耳温枪。
工作过程:
红外接收:传感器接收人体发出的红外辐射。
信号转换:将红外辐射转换为电信号。
信号处理:微处理器计算并转换为温度值。
显示结果:温度显示在屏幕上。
今天我们来了解接触式的电子体温计,接触式体温计是一种以电子电路为核心的温度测量仪器,具有测量速度快、温度分辨率高、测量结果准确可靠、使用方便等特点。
接触式电子体温计的组成结构主要包括以下几个部分:
1.温度传感器
功能:感知温度变化。
类型:常见的有热敏电阻(如NTC)。
位置:通常位于探头顶端,直接接触或靠近测量部位。
2.信号处理电路
功能:将传感器输出的信号转换为可处理的电信号。
组成:包括放大器、模数转换器(ADC)等。
作用:确保信号的准确性和稳定性。
3.微处理器(MCU)
功能:处理和分析电信号,计算温度值。
作用:执行校准、补偿算法,确保测量精度。
4.显示屏
功能:显示测量结果。
类型:常见的有LCD或LED显示屏。
位置:通常位于体温计的主体部分,方便用户读取。
5.电源
功能:为体温计提供电能。
类型:通常使用纽扣电池(如CR2032)。
管理:可能包括电源管理电路,以延长电池寿命。
6.外壳
功能:保护内部元件,提供握持部分。
材料:通常使用塑料,确保轻便和耐用。
设计:符合人体工程学,便于操作。
7.按钮或开关
功能:控制体温计的开关、测量启动和功能切换。
位置:通常位于外壳侧面或正面。
8.蜂鸣器
功能:在测量完成时发出提示音。
作用:提醒用户读取结果。
9.存储器(可选)
功能:存储多次测量结果。
作用:便于用户跟踪体温变化。
10.通信模块(可选)
功能:实现数据传输,如蓝牙或Wi-Fi。
作用:将测量结果发送到智能手机或其他设备。
接触式电子体温计方案简述:
1、工作电压:DC2.6V-3.6V,就是安装一个纽扣电池就可以用了。
2、测试范围:0℃~100℃,不过可以接受更高的温度范围定制哦。
3、测量时间:6秒快速测温
4、测试精度:±0.1℃,精度很高哦,可以过医疗认证。
5、解析度:0.1℃/℉,0.01℃/℉。一位小数或两位小数。
6、单位选择:可按键切换℃/℉;一般国内℃用的多点。
7、校机点:0℃/100℃,接触式电子体温计是出厂前要用恒温水箱进行标定。
8、工作温度:-10℃-75℃,超出后,测量体温可能会不准。
9、工作电流:小于100MA。
10、校机:两点校正:0℃和100℃;次数≤300次(该参数IC内部掉电**)
11、传感器类型:热敏电阻,测量精准。
12、低压检测:一点或两点检测。
13、按键种类:轻触、触摸、拨动,都可挑选。
14、显示:LCD显示屏,有背光,不带背光也可做,可定制。
15、蜂鸣器:有,当测量出人体温度超出正常值时,体温计会通过蜂鸣器自动报警,提醒使用人员。
16、通讯方式:蓝牙传输、无线传输
该快速接触式电子体温计的pcb结构是一个单面板,采用SIC8833单片机作为控制器,加入按键模块、蜂鸣器模块以及电源模块。pcb结构也可以根据用户的需求定制,能够完全兼容当前市面上各种快速接触式电子体温计的公模外壳,产品最终的形状和款式可以自行设计更改。 |
