[AVR单片机] Avr入门级别的问题
 楼主| limee 发表于 2007-1-1 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
mega16如果x1,x2悬空不接晶振的话,是不是用的是
内部RC产生时钟啊?
内部产生的频率是不是可以由程序来设置的?
双龙 发表于 2007-1-1 15:56 | 显示全部楼层
1、是;2、是烧录时由熔丝设定
stycx 发表于 2007-1-1 16:21 | 显示全部楼层
是不是用内部RC产生时钟是由熔丝设定的
如果x1,x2悬空不接晶振,而熔丝却设定为使用外部晶振的话,系统是不工作的。
zwsam 发表于 2023-9-11 17:52 | 显示全部楼层
